Ma Cox 72 futur german look
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 02 Jan 2006 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiète j'ai bien réfléchi avant d'acheter.
Et les culasses sont parfaitement adaptées à ma future prépa.
Cox 69' German
MessagePosté le: 03 Jan 2006 6:35    Sujet du message: Répondre en citant
yanncox a écrit:
culasse 044 bien trop grosse pour ta cylindrée Rolling Eyes
Juste un truc: c'est pas parce que c'est le plus gros et le plus cher que c'est forcément bon, le fait d'assembler toutes les grosses pièces perfo du marché ça sert à rien enfin bon je dis ça comme ça.
Dans le dernier VW tech tu verra qu'il y a un 1776 qui tourne mieux qu'un 2.4L, à réflechir donc Wink
Pas forcemment, tu peux aussi avoir ce genre de culasses pour faire évoluer ton moteur en modifiant la course plus tard...
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 03 Jan 2006 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu lis dans mes pensées ? lol
Je prends des 044 pour évoluer plus tard vers un vilo 82mm mais ca c'est à long terme.
Et les soupapes 40x35.5 seront nickel pour mon 1915 qui devrait sortir dans les 130-140cv.
Cox 69' German
C'est ce qui est prévu pour mon 1776cc Wink Mais attendons de voir ce qu'il va sortir...
bref, bon choix 8)
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 03 Jan 2006 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pas été facile de choisir les bonnes pièces quand on a une experience dans la flat4 limitée comme la mienne.
Mais je crois que j'ai pas fait trop d'erreur pour l'instant. Pourvu que ca dure Wink
Par contre je laisserais le soin du montage à un pro.
Elle devrait tourner d'ici avril je pense.
Cox 69' German
Pierrot78
MessagePosté le: 08 Jan 2006 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un post que Loïc a fait sur flat4ever concernant un 1915 Subaru Killer.
J'arrives jamais à remettre la main dessus, mais voici un ctrl-c ctrl-v
Allez une petite configuration capable de laisser la quasi totalité des véhicules sportifs et de se battre dans la cours des grands en run.
Base 1915cc
vilo 69mm à contrepoids marque bugpack/DPR
volant moteur Scat ou DPR allégé/8 pions + Boulon H.D/
embrayage Kennedy stage1 + disque cuivre rigide
poulie alu 170mm
alternateur avec turbine de refroidissement soudée
cylindres/piston Mahle 94mm
bielles CB performance Unitech
culasses CB Performance 044 "round ported" en 42x37.5mm, usinées pour avoir un volume de chambre de combustion de 48cc avec une petite finition des conduits/chambre de combustion=> calage des ressorts à 2,2 mm (+/- 0,2mm) à pleine levée de soupapes.
deck height calé à 1,5mm =>> rapport volumétrique de 9,2:1 (98SP)
arbre à cames engle K8 avec pignons d'arbre à cames à tailles droites Bugpack
coussinets d'arbre à cames à double épaulements
coussinets vilo et bielles K&S
tiges de culbus chromoly à ajuster à la longueur afin d'avoir une géométrie parfaite de la distribution.
Rampes de culbuteurs Scat 1,4:1
pipes d'admission Berg ajustées au diamètre des carburateurs.
carburateurs 48 IDF avec buses de 38mm (55/150/180)+ pompe à carburant Mitsuba.
échappement merged 1 5/8" S&S, Berg, Kymco,etc.. du moment qu'il soit de bonne qualité + silencieux de V8 (A1 muffler ou autre)
carter d'huile Scat 2 quarts ou Berg 3,5 quarts
pompe à huile Berg 26mm + full-flow.
allumeur Mallory calé à 28-30° avant le PMH en avance vilebrequin maximum.(009 électronique à défaut, mais je n'aime pas personnellement)
Parfaitement calé un 1915cc comme celui présenté ici avec une classique boite 8x35 est déjà capable du meilleur (l'idéal reste une boite récente en 3,78/2,06/1,26/0,93) et avec une boite réétagée sur base 8x33 => 3,78/2,06/1,48/1,12 celà fait des miracles => avec des slicks 6x26x15 bien collant sur une 1200 toute en tôle, il y a même un petit jeune aux usa qui s'amuse à faire des passages dans les 12 1/2 sec @ 1/4M avec une configuartion assez proche (mais là c'est vraiment exceptionnel par contre un passage dans les 13sec est tout à fait envisageable ) Euhhhh.... vous en connaissez beaucoup des véhicules qui tourne dans les 13s au 400DA?
Une combinaison mainte fois testée sur des bases 1776 et 1915cc avec beaucoup de succès du moment que l'on agarandisse pas éxagéréméent les "trous dans la culasse".
Quelques variables sont possibles : 44 IDF busés en 38mm, Web cam 86B (qu'il vaut mieux avancer de 2 à 4° pour gagner de la patate à mi-régime) à la place de l'engle K8 (un poil plus souple),etc....
Vraiemnt une sacré configuration à réserver à un week end driver et avec une limite à 7500 tr/mn
L.C.
Nicolas
If I go to hell I hope I burn well.
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Jan 2006 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
J'ai lu ce post plus d'une fois sur flat4ever ainsi que quasiment tous les autres Wink
Cox 69' German
Pierrot78
MessagePosté le: 08 Jan 2006 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour info le pb dans ce genre de config, c'est que les culasses doivent être très perfos! ça donne dans les 45 - 50 l/s à 14mm
sinon l'assemblage n'a rien de fantastique
MessagePosté le: 08 Jan 2006 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
wuooo, t'as pas du voir souvent la lumière du soleil depuis l'achat de ta cox!
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Jan 2006 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben je me renseigne le max possible avant de faire quoi que ce soit.
J'ai fait trop d'erreur sur mes anciennes caisses parce que je m'étais pas assez renseigné.
Cox 69' German
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 10 Jan 2006 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que j'ai reçu today :
Cox 69' German
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 18 Jan 2006 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu hier :
- Pompe à huile Shadek 30mm
- Gougeons culasses 8mm chromoly
- 4 bielles CB uni-tech
- poulie vilbrequin
J'attends encore ceci :
- kit 1915
- culbus pauter 1.4
- aac webcam 86b
- poussoirs webcam
Une fois que j'aurais tout reçu, direction Garage Populaire et VWirus pour faire des devis pour le montage + réglage de tous ca.
Cox 69' German
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 29 Jan 2006 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Changement de projet. Le but est d'en faire un daily driver.
Donc on oublie le 86b et je vais me diriger vers un 86a.
Voici quelques pièces reçues récemment :
Cox 69' German
coxy-ben
MessagePosté le: 04 Fév 2006 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne changes pas tes ailes avant ??
pour avoir les mêmes que l'arrière ???
Question
c'est l'jeu ma pauv' Lucette !
MessagePosté le: 04 Fév 2006 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca promet!! Shocked
MessagePosté le: 04 Fév 2006 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisseras un peu de bitume pour les autres Very Happy
MessagePosté le: 05 Fév 2006 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
86a?
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 15 Fév 2006 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour finir ca sera un prépa pour rouler le week-end.
Donc : 86b + culbus 1.4
Et le tout sera surement assemblé à Bulle par Alain Wink
Aujourd'hui ma cox a enfin quitter le petit local pour renter dans son nouveau local dans lequel elle subira enfin ces première modifs.
Photos du transport powered by vw :
Cox 69' German
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 15 Fév 2006 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
belles pieces, mais je prefere celle du Julio, elles offrent plus de possibilité pour la prepa(par contre, y'a du boulot)
Pour les details, stay tuned Wink
MessagePosté le: 15 Fév 2006 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
sympa le convoi Wink
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 01 Mar 2006 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les pièces que j'ai reçu aujourd'hui :
On commence par le début, le carton :
Emballage spécial from USA Confused
Les culbus Pauter 1.4 magnifique
AAC Webcam 86B
Le kit 94mm
Tout allait bien jusqu'au déballage des cylindres : Crying or Very sad :( Evil or Very Mad
Ca fait sacrément chier, ca m'a gaché mon plaisir. Mad
Cox 69' German
MessagePosté le: 01 Mar 2006 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Confused fait ch....navrépour toi Confused Confused
Comme tu dis dommage ca commencait bien
KeKeSeB
MessagePosté le: 01 Mar 2006 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Pas cool Crying or Very sad
Golf GL 1983 // Galerie photo
MessagePosté le: 01 Mar 2006 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf en effet Confused :( tu peux l'échanger ?
MessagePosté le: 01 Mar 2006 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bad trip Confused la plupart du temps les casses durant le transport sont à la charge de l'acheteur sauf assurances.
Aircooled.net est une bonne boîte essaye c'est pas impossible qu'ils prennent qqch. As-tu avertis la poste dès que tu as constaté le problème ?
Crying or Very sad courage Exclamation
Page 2 sur 5
