Pneus Hiver
BacktoGti
MessagePosté le: 05 Oct 2005 18:47    Sujet du message: Pneus Hiver Répondre en citant
Bonjour,
ptit souci:
Je possède des jantes chaussée par des 195/45/15 en été et là je veux garder ces jantes pour l'hiver, et j'aimerais savoir si c'est possible d y monter des pneus en 195/50/15? si ça respecte les rapports?
Merci de m'aider
MessagePosté le: 05 Oct 2005 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, j'ai pas bien compris la question ? Tu veux mettre du 195 50 R15 en pneus hiver ?
MessagePosté le: 05 Oct 2005 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
En général on monte du 185/55-15, c'est la monte d'origine sur les VW en 15 pouces. Wink
MessagePosté le: 05 Oct 2005 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1 en hiver il faut essayer d'avoir le pneu le moins large possible
BacktoGti
MessagePosté le: 06 Oct 2005 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais mais en gardant ces jantes je ne peux monter du 185 par 15
Alors est-ce que ça va du 195 par 15??
BacktoGti
MessagePosté le: 06 Oct 2005 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui surtout que j'habite à 1600m
MessagePosté le: 06 Oct 2005 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne peux-tu pas monter du 185?
MessagePosté le: 06 Oct 2005 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux monter sans problème du 185 55 15...
j'ai ces pneus la, j'habite a la même altitude
BacktoGti
MessagePosté le: 06 Oct 2005 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur des jantes comme j'ai là tu penses que ça passe, la jante risque sortir un peu non?
MessagePosté le: 06 Oct 2005 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme largeur ta jante? 6,5 / 7"??
MessagePosté le: 06 Oct 2005 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi bien monter du 195/50r15
que du 185/55r15 en hiver
Mikael
MessagePosté le: 06 Oct 2005 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors met des tôles comme ça tes jantes alu elles ressemblerons à quelque chose au printemps! Et comme ça t'as pas du souci de jante qui dépasse avec du 185... Wink
Golf 2 GTI 1986
BacktoGti
MessagePosté le: 06 Oct 2005 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C est du 7" sauf erreur
Si je les lave régulièrement que j'enlève le sel, les jantes restent nickel!!!
