Posté le: 14 Oct 2005 9:38 Sujet du message: Tailles des pneus pour Bus VW... |
Salut, sur un Bus typ 2 bay-wondows de 1969, je voudrais savoir si on a le droit ( niveau expertise et compagnie) de mettre des pneus en 195/70 R14 au lieu des 185 R14 (185/80R14) montés d'origine?
Merci pour vos infos, a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 14 Oct 2005 11:17 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
Et encore une chose... Combien d'indice de charge faut il sur le pneu pour ce genre d'engin? La seule référence que j'ai c'est une pick-up bay-windows donc avec une charge utile/sellette plus élevée que sur un tôlé... (1100 et quelques kg de charge pour le pick-up)
Sur le pick-up c'est 850kg en single et les 195/70 que je voudrais mettre sont deux en 6oo kg et deux autres en 650 kg. Je ne sais pas si ça sufit? Comment faut calculé?
Merci  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 14 Oct 2005 12:14 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
| Mikael a écrit: | Salut, sur un Bus typ 2 bay-wondows de 1969, je voudrais savoir si on a le droit ( niveau expertise et compagnie) de mettre des pneus en 195/70 R14 au lieu des 185 R14 (185/80R14) montés d'origine?
Merci pour vos infos, a+  |
Normalement pas... c'est du 185 R14 C _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 14 Oct 2005 12:26 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
| Treuth a écrit: | | Mikael a écrit: | Salut, sur un Bus typ 2 bay-wondows de 1969, je voudrais savoir si on a le droit ( niveau expertise et compagnie) de mettre des pneus en 195/70 R14 au lieu des 185 R14 (185/80R14) montés d'origine?
Normalement pas... c'est du 185 R14 C |
le C c'est l'indice de vitesse non? Donc si il est plus haut on s'en fou!
Je dois avoir du T _________________ Golf 2 GTI 1986
hangy vwspirit en action
 Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 835 Localisation: Swiss
Posté le: 14 Oct 2005 12:28 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
| Mikael a écrit: | | Treuth a écrit: | | Mikael a écrit: | Salut, sur un Bus typ 2 bay-wondows de 1969, je voudrais savoir si on a le droit ( niveau expertise et compagnie) de mettre des pneus en 195/70 R14 au lieu des 185 R14 (185/80R14) montés d'origine?
Je dois avoir du T |
et surtout faut du 8 plis pour supporter la charge potentielle sur ou dans le bus |
Posté le: 14 Oct 2005 13:20 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
Indice de charge sauf erreur...
Tu demandes simplement du 185 R14 C... c'est dans les 100 balles le pneu...
Posté le: 14 Oct 2005 18:02 Sujet du message: Re: Tailles des pneus pour Bus VW... |
| Treuth a écrit: | | Mikael a écrit: | | Treuth a écrit: | | Mikael a écrit: | Salut, sur un Bus typ 2 bay-wondows de 1969, je voudrais savoir si on a le droit ( niveau expertise et compagnie) de mettre des pneus en 195/70 R14 au lieu des 185 R14 (185/80R14) montés d'origine?
Treuth |
Ok merci mais le truc c'est que j'ai déjà le 195/70 donc si j'ai pas besoin d'acheter ca serait cool. Tu sais pas si c'est autorisé? _________________ Golf 2 GTI 1986
