Problème circuit de refroidissement
Dom
MessagePosté le: 22 Déc 2005 9:25    Sujet du message: Problème circuit de refroidissement Répondre en citant
Sur ma Golf2 gti PF
J'ai un petit problème, le temoin du liquide de refroidissement reste allumé, j'ai vérifié le niveau du liquide et rien a signaler.
Le moteur tourne rond, ne chauffe pas trop (entre 92 et 104°C d'huile), jage temparature liquide de refroidissement rarement en dessus du milieu. Tout tourne rond mais je m'inquiète quand même !
Vos idées sont les bienvenues
A+ Dom
Born to be wild !
Philippz
MessagePosté le: 22 Déc 2005 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la prise du niveau déja
MessagePosté le: 22 Déc 2005 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de changer ta sonde de niveau ou comme disait Philipz déjà le contact
xjalpha
MessagePosté le: 23 Déc 2005 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Si t'es sûr que le niveau est ok et qu'elle ne surchauffe pas. Arrow
Il y a un petit stabilisateur de tension à l'arrière du compteur. Idea Il a 3 pattes, est enfiché sur le circuit bleu et maintenu par une vis platte. Rolling Eyes
Celui ci régule la tension à 10V,s'il est HS la tension augmente et le circuit electronique de la jauge claque. Evil or Very Mad Du coup,ton voyant clignote en permanence et les indicateurs de température et d'essence ne sont plus stables et pas fiables (quand t'accelere à l'arrêt, les aiguilles bougent légerement avec les tr/mn). Mad
Vérifies les tensions au stabilisateur:
bornes du milieu+une extrémité=tension batterie(<12V),
borne du milieu + autre extrémité=10V constant.
Au dessus de 10.5V ou en dessous de 9.5V pour la dernière : Poubelle ! Question
Bien sur si le stabilisateur est HS, l'electronique de la jauge de température aussi.Donc a remplacer. Crying or Very sad
La jauge à carburant (également branché dessus)elle de conception arcaïque mais robuste ne craint pas ce problème! Wink !
VW Passat Break TDI 90 Bagatelle 1995
VW Jetta II 90s 1992 > puzzle
VW Golf I Cabriolet 90s Quartet 1987 > resto : suspendu
VW Golf I GLI 1982 > resto : phase finale
Yamaha XJS 900 > Quand Speeder
Dom
MessagePosté le: 24 Déc 2005 0:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour l'instant elle l'a plus refait ! Je sais pas si c'est le voyage en valais ou le coup de wd40 dans le connecteur qui a fait de l'effet, mais je crois plus au valais quand même !
Mais en tout cas pas de problème d'aiguille ca je suis sur !
Merci quand même !
Born to be wild !
