[G2] Freins arr. grippés...à l'aide!
Freeman
MessagePosté le: 15 Jan 2006 0:35    Sujet du message: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! Répondre en citant
Voilà, en sortant de chez un pote, je descends le freins à main mais la voiture bouge pas =grippés!
Bien peu après plus de frein à main, il est en "roue libre", le levier.
Maintenant j'ai roulé jusqu'à ma place de parc, mais j'aimerais savoir comment les débloquer pour l amener au garage sans griller (déjà un peu) les disques et plaquettes mais surtout rouler normalement!
Merci!
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
roger's
MessagePosté le: 15 Jan 2006 9:02    Sujet du message: Re: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! Répondre en citant
Merci!
Il faut te coucher sous la voiture et à l'aide d'une pince tirer le levier ou vient le câble du frein à main en arrière, pas très facile sans lift.
MessagePosté le: 15 Jan 2006 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut aussi probablement être le gel -> ne jamais laisser la voiture avec le frein à main tiré en hiver, on peut mettre la première, par exemple. (sauf pente...)
Attends un peu avant de faire qqch...
Freeman
MessagePosté le: 15 Jan 2006 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'était en pente et pas une légère en plus!
il faisait froid mais pas d'eau ni pluie!
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
Freeman
MessagePosté le: 15 Jan 2006 12:44    Sujet du message: Re: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! Répondre en citant
Merci!
je vais essayer ca la semaine prochaine! je vous tiens au courant!
VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001
lafouine
MessagePosté le: 15 Jan 2006 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème viens souvent de ne pas changer le liquide de frein, et avec l'humidité a la longue ça grippe les pinces de freins...
si elle est grippé selon l'état soit tu peux la revoir... soit elle est HS... mais souvent c'est le 2eme cas Crying or Very sad
Philippz
MessagePosté le: 15 Jan 2006 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le kit de révision avec la bonne graisse vw 8)
lafouine
MessagePosté le: 15 Jan 2006 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est net Wink
Teckel
MessagePosté le: 28 Jan 2006 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
lol, j'ai eu le cas hier soir, la voiture roulait mais avec une légère retenue, du coup je me suis dit qu'avec la chaleur, la pince reviendrait -> mauvaise idée !! 1 petit km après je m'arrête car odeur de brulé, je sort, de la fumée sortais de ma roue arrière! Pas glop, à 23h30, couché sous la voiture, dans la neige/glace à taper sur c'te pince avec une vague clé à cliquet en guise de marteau... lol Mais j'ai quand même réussi à la décoincer.
Rah, connerie de pinces de freins arrières sur ces G2... Razz
Le plaisir commence à 4000 tr/min...
Beetleman
MessagePosté le: 28 Jan 2006 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la maladie...
Parait qu'il est possible de monter des pinces de golf3 qui souffrent moins de ce genre de problemes, qui à des infos ?
MessagePosté le: 28 Jan 2006 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Beetleman a écrit:
C'est la maladie...
+1 j'ai aussi entendu dire que les pinces arrières golf 3 allait sur les 2 et éatient moins sensible
Qui qui a déjà fait ?
MessagePosté le: 28 Jan 2006 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Beetleman a écrit:
C'est la maladie...
Nous n'avons pas fait mais la Golf II 16V de Delf' devrai avoir des pinces de Golf3, il faut demander à Nico (regardez avec Luc, il le connaît bien).
Julien
MessagePosté le: 28 Jan 2006 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Beetleman a écrit:
C'est la maladie...
Il faut regarder sur les Polos GTi 6N2 Wink
Elles sont en alu et j'en ai encore jamais vu grippées !
Se sont les mêmes, voir le diamètre du piston pour être sûre.
Philippz
MessagePosté le: 29 Jan 2006 2:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un aurait plus d'infos je suis bien intéressé car j'ai pas envie de changer mes pinces arrière a tout bout de champ 8)
MessagePosté le: 30 Jan 2006 0:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si les miens sont grippés ou si c'est la méthode qui n'est pas bonne Laughing Laughing Laughing .
j'ai démonté les pinces, j'ai enlevé le couvercle sur le bocal de liquide de frein, et j'ai cherché avec un serre-joint a faire reculer le piston Wink
ben il a pas bougé Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
alors ai-je procédé mal Question
mayday, mayday Wink
MessagePosté le: 30 Jan 2006 7:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut en plus de le pousser le faire tourner car il y a un pas helicoidale
MessagePosté le: 30 Jan 2006 8:45    Sujet du message: Répondre en citant
mayday, mayday Wink
il faut le faire tourner pour qu'il rentre.... le revisser et pousser en même temps Wink
marciano23
MessagePosté le: 30 Jan 2006 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
La meilleur solution pour ces pinces arrières, en les revisant, c'est de monter le simmer de levier de frein à main un demi tour à l'envers, depuis ce jour, je n'ai plus aucune pince arrière qui a grippé.
C'est la meilleur solution! Wink
MessagePosté le: 30 Jan 2006 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
@ One et Spiff, merci!
je vais essayer ce soir Wink
Mikael
MessagePosté le: 30 Jan 2006 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être le gel qui fait griper le câble, ca m'est déjà arriver sur ma corrado... Faut voir ce que c'est Wink
Golf 2 GTI 1986
Philippz
MessagePosté le: 30 Jan 2006 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux te preter l'appareil qui va bien si tu veux 8)
g60arfield
MessagePosté le: 30 Jan 2006 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour t'aider tu prend un sert-joint avec une douille entre le piston et le sert joint (partie mobile) tu sers, et avec une pince multiprise tu fait tourner le piston dans le sense des aiguilles tout en serant ton sert joint en même temps. Il faut faire gaffe à pas niker le joint autrement ça marche nikel!
le top du top reste l'outil fait pour mais au vu de prix que ça coute le système D va bien aussi Wink
G60arfield
Dom
MessagePosté le: 26 Fév 2006 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Spike a écrit:
Beetleman a écrit:
C'est la maladie...
Plus d'info sur les pinces de Polos GTi 6N2 ? C'est celles de devant, derrière ???
Est-ce vraiment les mêmes ? Fixation ? Prix ?
Merci d'avance, la voiture doit passer cette semaine au garage, j'aimerais les faire changer.
Merci d'avance.
Born to be wild !
MessagePosté le: 26 Fév 2006 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'ntéresserait aussi de savoir!
je dois refaires le miennes, alors quitte a faire, si les celle de polo, sont mieux, pkoi pas?
P.S. moi, c'est du 36 Wink
