jonas vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Mar 2005 Messages: 135 Localisation: 1926 Fully/Valais/Suisse
Posté le: 01 Fév 2006 20:14 Sujet du message: Rabaisser une cox en toute légalité est ce possible ? |
J'aimerais savoir si il y a un moyen légal pour rabaisser un cox.
J'ai une 1500 de 67 avec freins a disques a l'avant.
merci |
Posté le: 01 Fév 2006 21:04 Sujet du message: |
Biensûr qu'il y a un moyen
Cagero vends des trains avant réglables avec homologuation donc tu rabaisses en toute légalité
Posté le: 01 Fév 2006 22:47 Sujet du message: |
La loi4 cm en moins autorisés. Donc ,je te conseille de passer au service auto après,afin de le noter sur le permis, sinon,si tu te fais gauler dans un simple contrôle routier, tu dois repasser une expertise complète du vhc.(expérience vécue)+ amende!
Effectivement, Cagéro a des trains réglables ou des ressorts plus courts (rouge=-4cm) pour les 1302-1303.
Pour info, personnellement, j'ai rabaissé que l'avant de ma 1303, ça joue aussi(c'est une question de goût)
Pour l'arrière, il faut décranter, mais une personne avisée est recommandée por ce travail.
Et surtout, après avoir rabaissé l'avant, n'oublie pas de faire une géométrie de direction!
J'AI DIT 4 CM. PAS 40! JE CONNAIS DES MALINS QUI SONT CAPABLES DE FAIRE DES SILLONS PAR TERRE AVEC LE CARTER MOTEUR
SI SI!!!!! |
Marc New member
 Inscrit le: 11 Fév 2005 Messages: 57 Localisation: Santa Fe Springs, California
Posté le: 02 Fév 2006 15:55 Sujet du message: |
Tu peux la rabaisser de 75mm avec train av reglable, ou bien 60mm avec des fusées décalées. Voilà:
Tieferlegung mit verstellbarer Vorderachse
Gutachten P-24/97:
Tieferlegung vorne: bis maximal 75mm
Verstellbare Achsabstützungen
19mm-Stabilisator vorne
Diverse Stossdämpfervarianten
Tieferlegung hinten: bis maximal 50mm
Schraubfahrwerk hinten mit Zusatzfeder
19mm-Stabilisator hinten
Tieferlegung mit Spezial-Achsschenkeln
Gutachten P-691/02:
Tieferlegungsachschenkel vorne: 60mm
Tieferlegung hinten: maximal 50mm
Pour plus d'infos va sur http://www.cagero.com |
Posté le: 05 Fév 2006 12:04 Sujet du message: |
| dehlersyncro a écrit: |
SI SI!!!!! |
Je te crois même pas  |
Posté le: 07 Fév 2006 22:24 Sujet du message: |
SI SI!!! J'AI DES NOMS!  |
Fabou Modérateur
Posté le: 10 Fév 2006 11:09 Sujet du message: |
Comme dit plus haut, tu peux rabaisser ta Cox de 60mm avec des fusées décalées et c'est homologué .
Certes c'est plus cher que de monter un Puma, mais c'est tellement plus fiable et mécaniquement plus correct |
radikalbugz vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 125 Localisation: belgium
Posté le: 11 Fév 2006 0:30 Sujet du message: |
 _________________ ride hammered...... |
coxfever vwspirit en herbe
Posté le: 11 Fév 2006 1:38 Sujet du message: |
regarde avec dr vwirus c'est un bon et il a un train av
en stock  |
Posté le: 11 Fév 2006 10:07 Sujet du message: |
Définition du verbe homologuer(v.)
1.donner une approbation officielle; certifier les compétences ou les caractéristiques de quelqu'un ou de quelque chose.
Je ne pense pas que ce mot fasse partir de ton vocabulaire, et je te donne cette définition afin que tu puisses comprendre les textes écrits plus haut .  |
Posté le: 11 Fév 2006 23:33 Sujet du message: |
ce n'etais pas moqueur....pas la peine d'etre susceptible..... 8) _________________ ride hammered...... |
