Rafou vwspirit en action
 Inscrit le: 01 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: Jura-bernois
Posté le: 11 Fév 2006 12:11 Sujet du message: Frein de 16v sur une G1 |
hello à tous...
J'aimerais savoir quel sont les modifications à faire pour monter des freins a disques sur ma G1...
Il faut obligatoirement les frein d'une scirocco? Ou les freins de la golf vont aussi???
Et au niveau du maître-cylindre, il faut modifier quelque chose??? |
Posté le: 11 Fév 2006 12:30 Sujet du message: |
Y a déjà des freins à disque sur une G1
... tu veux dire sur le train arrière? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 11 Fév 2006 12:31 Sujet du message: |
Euh oui dsl... pour l'arrière bien sur...  |
jak vwspirit en action
Posté le: 11 Fév 2006 23:01 Sujet du message: freins |
monte un essieu arrière complet de sirocco 16. comme ça c'est plug and play  |
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 12 Fév 2006 1:36 Sujet du message: Re: freins |
| jak a écrit: | monte un essieu arrière complet de sirocco 16. comme ça c'est plug and play  |
y à pas une combine à bien règler, avec le répartiteur,
pour pas qu'elle bloque derriere??? _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 12 Fév 2006 2:03 Sujet du message: |
Il me semble qu'ilm faut aussi changer le cable de frien à main.
Sinon la plupart de gens qui font la transformation soudent des fusée de G2 GTI (8 ou 16 S je crois que c'est les même dsiques de toute façon) sur la barre de trosion des Ones, y a moins de démontage, quant au montage en intégralité, je n'en sais pas plus  _________________ Lao Tseu a dit:
Steeve.vwf vwspirit à fond
Posté le: 12 Fév 2006 13:21 Sujet du message: |
l essieu et un peu plus large mai il va dessus sans souci il faut changer les cable de frein a main et detendre le repartiteur
maintenant l effet et minime et pour l expertise c est la galere
a+ vwf _________________ VWF team is my life style (OO///[][]\\\OO)
WWW.TEAMVWF.CH |
Posté le: 12 Fév 2006 13:59 Sujet du message: |
| Steeve.vwf a écrit: | l essieu et un peu plus large mai il va dessus sans souci il faut changer les cable de frein a main et detendre le repartiteur
a+ vwf |
Donc sa vaut pas la peine??? |
Posté le: 12 Fév 2006 14:02 Sujet du message: |
| Rafou a écrit: | | Steeve.vwf a écrit: | l essieu et un peu plus large mai il va dessus sans souci il faut changer les cable de frein a main et detendre le repartiteur
a+ vwf |
Non a priori et Steeve a une certaine expérience cela ne vaut pas le coup, beaucoup de job pour pas grand chose, c'était utile pour homologuer un 16s sur une one...
Niveau freinage il faut la jouer sur l'avant avec du matos pro ou du freinage de G60 mais après c'est minimum du 15"  |
Posté le: 12 Fév 2006 14:18 Sujet du message: |
| Et que ce qu'il y a à modifier pour monter des freins G60??? |
Posté le: 12 Fév 2006 15:44 Sujet du message: frein |
Pour les freins de G60, tu serra limité en taille de jante. a mon avis prends des dimensions d'origine mais en version grip méchant.
Après si vraiment tu veux du G60, il existe un kit de montage plug and play. |
Posté le: 12 Fév 2006 15:45 Sujet du message: |
les etriers et les pinces avant les flexibles les disques et les plaquettes
pour une golf 1 si tu mai du disques renurer percer genre brembo ou autre avec des plaquettes (ferodo dureter un choix)ou pagid
et des durite aviation et tu verra que ta golf va planter
et pout derriere tu mai tou neuf et ca ira tres bien
tu peux encore changer le maitre cylindre et maitre un de 16v
voila c est un peux tous et si tu veux tu peux m appeler 079 277 92 41
je peux te commander les pieces aussi si jamais
A+ steve _________________ VWF team is my life style (OO///[][]\\\OO)
WWW.TEAMVWF.CH |
Posté le: 13 Fév 2006 12:43 Sujet du message: |
Merci à tous...
Je vais opté pour les renurés percés et un bon jeu de plaquettes... |
Posté le: 13 Fév 2006 13:21 Sujet du message: |
| Rafou a écrit: | Merci à tous...
Oublie pas les durites... |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 13 Fév 2006 13:27 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a des durites meilleures que l'origine qui passent à l'expertise ? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
Posté le: 13 Fév 2006 15:45 Sujet du message: |
| KeKeSeB a écrit: | | Est ce qu'il y a des durites meilleures que l'origine qui passent à l'expertise ? |
Oui les durites aviations sont homologuées (certaines...) |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 13 Fév 2006 15:50 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | KeKeSeB a écrit: | | Est ce qu'il y a des durites meilleures que l'origine qui passent à l'expertise ? |
Les durites aviations homologuées sont dispos chez carex, sauf erreur. |
Posté le: 13 Fév 2006 16:26 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | Julio a écrit: | | KeKeSeB a écrit: | | Est ce qu'il y a des durites meilleures que l'origine qui passent à l'expertise ? |
C'est exact mais pour ce genre de matos regardez avec Steeve ou Scaliator... |
Posté le: 13 Fév 2006 18:11 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Rafou a écrit: | Merci à tous...
Elles sont déja commandés...  |
Posté le: 13 Fév 2006 18:14 Sujet du message: |
Petite question, pour monter les freins avant G60, pas besoin de modifier pour fixer les étrier???
Je vais pas faire ce montage... c'est pour ma culture général...  |
Posté le: 20 Fév 2006 19:14 Sujet du message: |
UP...  |
Posté le: 20 Fév 2006 20:59 Sujet du message: |
Il faut une pate pour décaler l'étrier, je doit avoir un croquis quelque part
Posté le: 21 Fév 2006 22:43 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | Il faut une pate pour décaler l'étrier, je doit avoir un croquis quelque part
Tu peux me l'envoyer... Merci...
Sympa  |
Posté le: 22 Fév 2006 21:44 Sujet du message: |
Voilà
Choppé sur PGG , sissi
Posté le: 23 Fév 2006 12:23 Sujet du message: |
Oh l'autre Hééééé!  _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
