Maniak07 vwspirit en action
Posté le: 12 Fév 2006 17:08 Sujet du message: Soucis avec ma central clignotante |
Voila le delire .......
je n'ai plus les clignotant ,sur ma golf one cab ,qui fonctionne ...
Toutefois ,j'ai le voyant du tableau de bord qui fonctionne
En fait il s'ilumine medioquement lors du repos
lors de l'action clignotant au comodo ,le voyant s'eclaire plus intencément ,mais les cligno a l'exterieur ne s'eclaire pas ,ni de fonctionement de relais
les warning ,on un fontionement niquel ...
Un vosin en semaine s'est penché dessus pour depanné ma donselle ...
ma donselle ma dit que le voisin a bricolé ,un petit boitier noir ,se situant dans les environ du volant
il a fait en fait une intervention ,de panne frécante sur les ones ou autre vw de cette genération
il a remis en fait en place un ressort sur ou dans ,un boitier ,qui s'apélerai central clignotante ....
desuite apres les clignotant on fonctionné correctement ...
mais peu de temps apres sa a redéconer
le hic ce voisin et partie en vacance au bled ,et serras rentré dans quelque semaine
Personelement , j'ai chercher ce boitier ,tous a l'heure ,je ne l'ai pas trouver ......
Toutefois ,j'ai retiré le voland ,et remis un ressort en forme de ww entre les 2 T ,j'ai aussi mit un coup de wd 40
Mias aucun changement ....
Qui peut me dire ce que c'est cette fameuse central clignotante ,avec tof a l'apuie sa serrais le super bonus ,merci .... _________________ Gvirzin ton espris et toujours la |
pilou14 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Jan 2006 Messages: 131 Localisation: caen (normandy)france
Posté le: 12 Fév 2006 19:05 Sujet du message: |
ta central cligno ce trouve sur ta boite a fusible c'est une petite piece carrè avec trois broches au bout enleve la met en une autre sa devrait refonctionnait bon depannage  _________________ la vie sans vws pas envis |
Posté le: 12 Fév 2006 19:36 Sujet du message: |
A super merci
heu sa ressemble a quoi
merci sinon de ton aide ,mais sa m'en dit guerre mieu ...
au passage ,pourquoi il ma parler d'un resort ,ou d'une languette qui saute .. _________________ Gvirzin ton espris et toujours la |
KR 16V vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Déc 2004 Messages: 138 Localisation: Remaufens
Posté le: 12 Fév 2006 20:40 Sujet du message: |
| Ca me fait penser a une panne que j'avais eu,regarde tes fusibles. |
Posté le: 12 Fév 2006 20:47 Sujet du message: |
Non non c'est bein la central ;)
les fusible sont bon ;) _________________ Gvirzin ton espris et toujours la |
