Freeman vwspirit en action
 Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 524 Localisation: Neuchatel
Posté le: 15 Jan 2006 0:35 Sujet du message: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! |
Voilà, en sortant de chez un pote, je descends le freins à main mais la voiture bouge pas =grippés!
Bien peu après plus de frein à main, il est en "roue libre", le levier.
Maintenant j'ai roulé jusqu'à ma place de parc, mais j'aimerais savoir comment les débloquer pour l amener au garage sans griller (déjà un peu) les disques et plaquettes mais surtout rouler normalement!
Merci! _________________ VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001 |
roger's vwspirit en action
Posté le: 15 Jan 2006 9:02 Sujet du message: Re: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! |
| Freeman a écrit: | Voilà, en sortant de chez un pote, je descends le freins à main mais la voiture bouge pas =grippés!
Merci! |
Il faut te coucher sous la voiture et à l'aide d'une pince tirer le levier ou vient le câble du frein à main en arrière, pas très facile sans lift. |
Posté le: 15 Jan 2006 9:09 Sujet du message: |
Ca peut aussi probablement être le gel -> ne jamais laisser la voiture avec le frein à main tiré en hiver, on peut mettre la première, par exemple. (sauf pente...)
Attends un peu avant de faire qqch...
Posté le: 15 Jan 2006 12:43 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | Ca peut aussi probablement être le gel -> ne jamais laisser la voiture avec le frein à main tiré en hiver, on peut mettre la première, par exemple. (sauf pente...)
oui mais c'était en pente et pas une légère en plus!
il faisait froid mais pas d'eau ni pluie! _________________ VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001 |
Posté le: 15 Jan 2006 12:44 Sujet du message: Re: [G2] Freins arr. grippés...à l'aide! |
| roger's a écrit: | | Freeman a écrit: | Voilà, en sortant de chez un pote, je descends le freins à main mais la voiture bouge pas =grippés!
Merci! |
je vais essayer ca la semaine prochaine! je vous tiens au courant! _________________ VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001 |
lafouine vwspirit en action
Posté le: 15 Jan 2006 12:52 Sujet du message: |
Le problème viens souvent de ne pas changer le liquide de frein, et avec l'humidité a la longue ça grippe les pinces de freins...
si elle est grippé selon l'état soit tu peux la revoir... soit elle est HS... mais souvent c'est le 2eme cas  |
Posté le: 15 Jan 2006 14:54 Sujet du message: |
| Ca sent le kit de révision avec la bonne graisse vw 8) |
Posté le: 15 Jan 2006 15:58 Sujet du message: |
c'est net  |
Teckel vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Oct 2005 Messages: 118 Localisation: Préverenges
Posté le: 28 Jan 2006 16:39 Sujet du message: |
lol, j'ai eu le cas hier soir, la voiture roulait mais avec une légère retenue, du coup je me suis dit qu'avec la chaleur, la pince reviendrait -> mauvaise idée !! 1 petit km après je m'arrête car odeur de brulé, je sort, de la fumée sortais de ma roue arrière! Pas glop, à 23h30, couché sous la voiture, dans la neige/glace à taper sur c'te pince avec une vague clé à cliquet en guise de marteau... lol Mais j'ai quand même réussi à la décoincer.
Rah, connerie de pinces de freins arrières sur ces G2...  _________________ Le plaisir commence à 4000 tr/min... |
Beetleman vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 402 Localisation: Yverdon
Posté le: 28 Jan 2006 20:44 Sujet du message: |
C'est la maladie...
Parait qu'il est possible de monter des pinces de golf3 qui souffrent moins de ce genre de problemes, qui à des infos ? |
Posté le: 28 Jan 2006 21:00 Sujet du message: |
| Beetleman a écrit: | C'est la maladie...
+1 j'ai aussi entendu dire que les pinces arrières golf 3 allait sur les 2 et éatient moins sensible
Qui qui a déjà fait ?
Posté le: 28 Jan 2006 23:49 Sujet du message: |
| One a écrit: | | Beetleman a écrit: | C'est la maladie...
Nous n'avons pas fait mais la Golf II 16V de Delf' devrai avoir des pinces de Golf3, il faut demander à Nico (regardez avec Luc, il le connaît bien).
Julien |
Posté le: 28 Jan 2006 23:56 Sujet du message: |
Il faut regarder sur les Polos GTi 6N2
Elles sont en alu et j'en ai encore jamais vu grippées !
Se sont les mêmes, voir le diamètre du piston pour être sûre. _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 29 Jan 2006 2:37 Sujet du message: |
| Si quelqu'un aurait plus d'infos je suis bien intéressé car j'ai pas envie de changer mes pinces arrière a tout bout de champ 8) |
Posté le: 30 Jan 2006 0:15 Sujet du message: |
je ne sais pas si les miens sont grippés ou si c'est la méthode qui n'est pas bonne .
j'ai démonté les pinces, j'ai enlevé le couvercle sur le bocal de liquide de frein, et j'ai cherché avec un serre-joint a faire reculer le piston
ben il a pas bougé
alors ai-je procédé mal
mayday, mayday  |
Posté le: 30 Jan 2006 7:51 Sujet du message: |
Il faut en plus de le pousser le faire tourner car il y a un pas helicoidale
Posté le: 30 Jan 2006 8:45 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | je ne sais pas si les miens sont grippés ou si c'est la méthode qui n'est pas bonne .
ben il a pas bougé
mayday, mayday  |
il faut le faire tourner pour qu'il rentre.... le revisser et pousser en même temps  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 30 Jan 2006 10:12 Sujet du message: |
La meilleur solution pour ces pinces arrières, en les revisant, c'est de monter le simmer de levier de frein à main un demi tour à l'envers, depuis ce jour, je n'ai plus aucune pince arrière qui a grippé.
C'est la meilleur solution!  |
Posté le: 30 Jan 2006 11:59 Sujet du message: |
@ One et Spiff, merci!
je vais essayer ce soir  |
Posté le: 30 Jan 2006 13:08 Sujet du message: |
Ca peut être le gel qui fait griper le câble, ca m'est déjà arriver sur ma corrado... Faut voir ce que c'est  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 30 Jan 2006 18:26 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | @ One et Spiff, merci!
Je peux te preter l'appareil qui va bien si tu veux 8) |
Posté le: 30 Jan 2006 22:40 Sujet du message: |
pour t'aider tu prend un sert-joint avec une douille entre le piston et le sert joint (partie mobile) tu sers, et avec une pince multiprise tu fait tourner le piston dans le sense des aiguilles tout en serant ton sert joint en même temps. Il faut faire gaffe à pas niker le joint autrement ça marche nikel!
le top du top reste l'outil fait pour mais au vu de prix que ça coute le système D va bien aussi
G60arfield |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 26 Fév 2006 14:52 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | | One a écrit: | | Beetleman a écrit: | C'est la maladie...
Se sont les mêmes, voir le diamètre du piston pour être sûre. |
Plus d'info sur les pinces de Polos GTi 6N2 ? C'est celles de devant, derrière ???
Est-ce vraiment les mêmes ? Fixation ? Prix ?
Merci d'avance, la voiture doit passer cette semaine au garage, j'aimerais les faire changer.
Merci d'avance. _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 26 Fév 2006 21:52 Sujet du message: |
ça m'ntéresserait aussi de savoir!
je dois refaires le miennes, alors quitte a faire, si les celle de polo, sont mieux, pkoi pas?
P.S. moi, c'est du 36  |
