		julot26
   Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 15 Localisation: Ambilly
				 Posté le: 06 Mar 2006 22:01    Sujet du message: de combien descendre sa culasse? |
				Avis aux physiciens, j'ai une petite formule qui pourrai plaire aux bricoleurs, préparateurs amateurs et autre qui permet de savoir exactement l'épaisseur à enlever a la culasse!! Il suffit pour cela de connaitre le rapport volumétrique de votre moteur et de savoir à combien vous désirez l'augmenter!! Voici d'abort les unités:
s = course du piston dans le cylindre (cm)
Rv1 = rapport volumétrique avant planage (cm3)
Rv2 = rapport volumétrique désiré (cm3)
h = hauteur à rabotter de la culasse (cm)
Notez bien les unitée (en cm, c'est facil mais pas se tromper kan meme!!    ) et voici maintenant la formule:
h = ( s/Rv1 ) - ( s/Rv2 )
(course divisé par le rapport volumétrique avant planage)
moins
(course divisé par le rapport volumétrique désiré)
réponse en cm!
Des questions??      |
				 Posté le: 07 Mar 2006 6:47    Sujet du message:  |
				Bouhla tu essayes de réinventer la roue
C'est un simple calcul de volume et personnellement je prendrai le mm pour le calcule car tu rique bien d'avoir des chiffres tout petits en cm
Un rapport volumétrique ne sera pas en cm3 puisque c'est un rapport
Merci pour ton aide
		julot26
				 Posté le: 07 Mar 2006 21:40    Sujet du message:  |
				| ui, tu peu prendre en mm, ca te fera des gros chiffres pour la course c'est tou... :) |
				 Posté le: 07 Mar 2006 21:56    Sujet du message:  |
				ouais en gros la formule générale est aussi utile:
rv = volume au point mort bas / volume au point mort haut
3 gouttes de géométrie, un soupçon d'algèbre et boum pleins de formules utiles _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Chevyracer New member
				En même temps je pense que les personnes qui font ce genre de travaux, travaillent pas la tête dans un sac et la connaisse déjà.... ( enfin, on espère!! ) _________________
    To be continued.... |
		Plouf84 vwspirit en action
		Voiz vwspirit à fond
				 Posté le: 08 Mar 2006 13:16    Sujet du message:  |
				C'est bien beau d'augmenter le Rv, mais que fais tu des problèmes d'autoallumage? Tu peux l'augmenter, mais jusqu'à un certain point.
Attention également que les soupapes ne fassent pas la bise au piston...   |
				 Posté le: 08 Mar 2006 13:20    Sujet du message:  |
				zavez pas vu la formule!
y'a pas le coefficient pour le clicti, ca veut bien dire qu'y'a pas de risque! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 08 Mar 2006 13:34    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  zavez pas vu la formule!
y'a pas le coefficient pour le clicti, ca veut bien dire qu'y'a pas de risque! |
