mika 181 Tout frais
 Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 43 Localisation: soissons
Posté le: 17 Mar 2006 15:28 Sujet du message: identification moteur 1800 GTI |
Salut, voila j' ai acheté un moteur 1800 gti mais le probleme c' est que j' ai voulu acheter un pochette de joint moteur et le gars me demande le modele exact ,comment puis je faire pour savoir quel est le modele exact?
Y a t il des numero quelque par ?
Mon injection par du coté boite si je ne me trompe pas c' est un modele de golf 1( enfin je crois).
Ensuite je voudrai enlever l injection pour mettre un carbu, j' aurai voulu savoir les changement a effectuer.
Voila c' est a peu pres tous maintenant c' est a vous de jouer.
Merci d' avance. _________________ www.e-monsite.fr/mika181/ |
Posté le: 17 Mar 2006 16:29 Sujet du message: |
Si tu as acheté un moteur de one 1800 GTI, il s'agit d'un moteur de Type DX (EG pour les 1600; PB ou EV pour les différents 1800 8S de Golf 2) _________________ Lao Tseu a dit:
mika 181 Tout frais
Posté le: 17 Mar 2006 16:36 Sujet du message: |
et bein en faite je ne sais pas sur quoi il etait monté mais j' ai mon injection qui sort coté boite , on m' a donc dit que ca devait etre un de one mais sans certutide.
Et les bloc ne sont pas les memes sur golf 1 et 2 en 1800.?
Merci. _________________ www.e-monsite.fr/mika181/ |
mika 181 Tout frais
Posté le: 17 Mar 2006 18:53 Sujet du message: |
voici le moteur en question si cela peut vous aidez
belbusti vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Juil 2004 Messages: 253 Localisation: genève ,74
Posté le: 17 Mar 2006 19:09 Sujet du message: lettres moteur |
Si c est un 1800,il se peut qu'il y ai les lettres JJ....  |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 17 Mar 2006 19:11 Sujet du message: |
Ou JH... _________________ >> Ma cox '67 << |
yanncox vwspirit en action
Posté le: 17 Mar 2006 19:15 Sujet du message: |
le lettres et numéros moteur son sur le bloc derrière ton allumeur.J'ai bien dis sur le bloc pas sur la culasse  |
Posté le: 17 Mar 2006 19:29 Sujet du message: |
| yanncox a écrit: | le lettres et numéros moteur son sur le bloc derrière ton allumeur.J'ai bien dis sur le bloc pas sur la culasse  |
exact. |
mika 181 Tout frais
Posté le: 17 Mar 2006 19:46 Sujet du message: |
Ok, je note ca demain et je vous en dit plus.
Pour ce qui est du passage de l' injection au carbu vous n avez pas d' infos.
Posté le: 17 Mar 2006 22:59 Sujet du message: |
Le problème pour les carbus, c'est de monter la pipe du coté du tableau de bord.
Tu n'as pas ce problème avec un 16v.
L'un dans l'autre, je ne vois pas l'intérêt de faire cette modif sans changer drastiquement l'aac (et de ce fait les ressorts). Ensuite cela ne sera plus vraiment une machine street-cruise.
Le truc à faire, c'est de monter un petit acc pour commencer, ce qui va t'amener aux perf d'un 16v.
Nicolas _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 17 Mar 2006 23:01 Sujet du message: |
bon la t'as de poussoirs hydrauliques à priori. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
mika 181 Tout frais
Posté le: 18 Mar 2006 14:06 Sujet du message: |
Salut, voila j ai relevé les numero sur le bloc : DX 072520
et , je vais peut etre passer pour un ane mais c est quoi un acc.
Michou king of vwspirit
Posté le: 18 Mar 2006 14:08 Sujet du message: |
Je pense qu'il parlait d'AAC, soit d'arbre à cames...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
mika 181 Tout frais
Posté le: 19 Mar 2006 10:47 Sujet du message: |
Salut c est encore moi, y a t il quelqu un qui pourrait me dire le type de ce moteur?
Car le gars m' a demandé le type pour commander les joints (GU , GI ou je ne sais pas trop quoi.)
Je vous remez les numero trouver sur le bloc:
en bas du bloc il y a un gros 18 surement pour 1800cc
et derriere l allumeur il y a DX 072520.
Merci d' avance pour votre aide. _________________ www.e-monsite.fr/mika181/ |
Posté le: 19 Mar 2006 12:51 Sujet du message: |
| mika 181 a écrit: | Salut c est encore moi, y a t il quelqu un qui pourrait me dire le type de ce moteur?
Merci d' avance pour votre aide. |
Le type c'est DX, les moteurs 1800 montés en France sur le golf 1 1800 GTI
Posté le: 19 Mar 2006 15:13 Sujet du message: |
1800 cc injection mécanique (K-jet) 112ch  |
