brajon Invité
Posté le: 28 Mar 2006 22:42 Sujet du message: cabrio 1800 de 1986 tourne que sur 3 voir 2 cylindres... |
| Ma cabrio ne tourne que sur 2 ou 3 cyindre... Un garage m'a dit que c'était peut-être un problème d'injection après avoir changé divers cables et pièce. Ne voulant pas me retrouver avec une facture depassant le prix d'achat de la voiture, je voulais savoir si quelqu'un pourrait me donner un coup de main (région Fribourg). Merci d'avance et si vous voyez une cabrio antracite qui roule à 30 km/h ne claxonné pas, c'est moi.... |
Posté le: 29 Mar 2006 6:17 Sujet du message: |
Il faudrait controler, si l'injection est ok, ta compression car ca pue la soupape grillée .
Soupape grillée = fuite = compression mauvaise donc comme si ta voiture tourne sur 3 cylindre . Si c'est le cas suivant la gravité il faut changer la culasse
Posté le: 29 Mar 2006 8:47 Sujet du message: |
Tu passes à la maison vers 18h et on peut déjà prendre tes compression... Mon collocataire sera là normalement, il connaît mieux les golf que moi et il peut jeter un oeil !
A plus
Olivier
079 321 99 76 _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 29 Mar 2006 19:57 Sujet du message: |
1.- C'est quoi comme injection ?
2.- Sinon, là dessus il y a souvent des problèmes de câbles d'allumage, ils sont encore d'origine ? _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 03 Avr 2006 7:43 Sujet du message: |
Pas de nouvelles !?!
C'est réparé ?
