Polo G40 Perte de puissance à l'acceleration
_Nico_
MessagePosté le: 08 Avr 2006 13:12    Sujet du message: Polo G40 Perte de puissance à l'acceleration Répondre en citant
Bonjour
J ai un problème avec ma g40, quelque fois lorsque j accélére j'ai une perte de puissance, ça dure environ 2-3sec pas plus, sinon elle tourne nickel.
De quoi ça pourrait venir?!
Nico
MessagePosté le: 09 Avr 2006 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Controle le tuyau de dépression qui part du collecteur d'admission (derrière) et qui va jusqu'au boitier (capteur map...)
Un pote avait ce tuyau pété sur sa G60, même symptome. Wink
MessagePosté le: 09 Avr 2006 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de mettre des titres explicites Wink
GVierzig
MessagePosté le: 11 Avr 2006 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
expliq exactement ce qu'elle fait.
www.PoloG40.com
_Nico_
MessagePosté le: 12 Avr 2006 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer mais c pas évident.
Quelque fois lorsque j accelere, j ai comme un trou à l accélération qui dure 2 à 3sec à ce moment quand j accelere, j ai comme l impression qu elle va caler et là je suis obliger de lacher les gaz et ensuite, elle repart comme si de rien n était
cy
MessagePosté le: 12 Avr 2006 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avant j'avais un polo turbodiesel de fonction et le problème que tu explique se produisait aussi sur cette auto. Je ne sais pas à quoi c'est dû mais je sais que c'est chiant. C'était une polo modèle 1998.
Plus de Volkswagen, mais l'esprit y est toujours....
Mikael
MessagePosté le: 12 Avr 2006 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'était le temps que le turbo s'enclenche Laughing Laughing
Golf 2 GTI 1986
cy
MessagePosté le: 12 Avr 2006 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
A ouai, ton turbo s'enclenche à 3500 tours à toi?? Very Happy Very Happy
GVierzig
MessagePosté le: 14 Avr 2006 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble beaucoup à une defaillance de pompe à essence. La pompe exterieure ou l'interne. Je pencherai pour celle du dehors.
www.PoloG40.com
Wolfsburg G-lader
MessagePosté le: 14 Avr 2006 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
commence par remplacer celle de l'intérieur Wink
elle vaut 80.-
Apres mesure de pression d'essence dans les regles de l'art, bien entendu 8)
WGL:.......
Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N
