Peepermint New member
 Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 73 Localisation: Yens / VD Suisse
Posté le: 28 Avr 2006 7:57 Sujet du message: Sonde de température d'huile MK1 GTI 83' |
J'ai un problème avec ma sonde de température d'huile sur ma Golf 1 GTI 1800. La température d'huile est bloquée en permanence sur 146 degré !
Que faire ? Est-elle défectueuse ?
Merci _________________ VW TOURAN |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 28 Avr 2006 8:03 Sujet du message: |
C'est peut-être l'affichage de ton compteur qui a un problème...
Si tu en as un autre, essaie de le monter pour voir si ça change. |
Posté le: 28 Avr 2006 8:07 Sujet du message: Sonde de température |
Toutes les autres fonctions de l'ordinateur de bord fonctionnent.
merci _________________ VW TOURAN |
Posté le: 28 Avr 2006 8:13 Sujet du message: |
On ne sait jamais... ça ne te coûte d'essayer si tu as un autre.
Essaie de contacter Steeve.vwf, il a sûrement une sonde en stock, tu pourras essayer directement à son local! |
Posté le: 28 Avr 2006 11:42 Sujet du message: |
Adieu,
vérifies bien le file marron (masse) qui doit se trouver sur un coin du cache soupape.
Coin à droite derrière. Il se taille souvant et comme une personne a surment dû refaire le joint cache soupape, ben a plus...
Idem pour celui de la crémaillère qui se trouve juste à la jonction de la crémaillère et de la colonne.
Mais il y a peu de chance que cette dernière soit mal connectée.
Posté le: 28 Avr 2006 13:58 Sujet du message: Sonde |
Merci, je vais contrôler cette masse alors ! _________________ VW TOURAN |
