point de levage golf 1
Fredone
MessagePosté le: 24 Mai 2006 22:57    Sujet du message: point de levage golf 1 Répondre en citant
quels sont les vrais points de levage sur une one?
Car sur ma one les arrêtes de devant sont pliées...
par la rouille??? :(
ou y-fallait-pas-lever-par-là??? Laughing
Voici une petite photo trouvée sur le net pour expliquer:
en 1 les arrêtes, en 2 d'autres supports + solide.
Merci.
Bils
MessagePosté le: 26 Mai 2006 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut voisin!
Les tôles repliées que tu as noté 1 sont celles à utiliser pour levage par cric roulant/ à ciseau ( origine) ou par ponts 2et 4 colonnes. Les points 2 sont pour les chandelles.
C'est une quelle version et année ta golf?
Bils
Fredone
MessagePosté le: 26 Mai 2006 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerçie!
je m'en doutais un peu mais je sais pas encore très bien comment je pourrais faire pour réparer cela car il semble avoir 3 tôles superposées soudées par points.
j'ai une golf L de 1978.
Bils
MessagePosté le: 27 Mai 2006 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu soudes à la semi:
Les tôles extérieures pince par pince grip, puis il faut les"soyer" (pince pour faire des trous de +-7mm sur la tôle), et tu remplis proprement les trous de soudures.
C'est le meilleur moyen de remplacer les points de soudures.
Fredone
MessagePosté le: 29 Mai 2006 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
une pince à soyer sert à superposer deux tôle une contre l'autre comme par exemple le remplacement d'une aile arrière.
Ce que tu expliques sur le remplissage des trous est la méthode du "bouchonnage".
Merci quand même.
Bils
MessagePosté le: 09 Juin 2006 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci je sais ce que c'est qu'une pince à soyer ;-)
Chez Facom ils ont fait une pince dont tu retournais la tête d'un côté à soyer et de l'autre à perforrer pour bouchonner.
