		Wolfsburg0 vwspirit en herbe
				 Posté le: 29 Juin 2006 20:25    Sujet du message: Probléme sur golf 2 Syncro |
				Salut!
J'ai enlever la luge sous mon moteur dernierement ! Et remarquer que de l'huile coulais (goutte plutot) coter boite de transfert juste dessus la sortie du cardan...
J'ai changer le simmer de sorti de boite... continue a couler ...
J'ai tout démonté et trouver qu'on pouvais dévisser le support du simmer et qu'il ya un joint en téflon autour... Chez vw on m'a dit qu'il ne se changais pas! Alors je l'ai revisser et serrer ( vu qu'il ne l'etais pas) tout remonter... Et sa recoule alors avant de venir malade a remettre cette tulipe de m....
Je me renseigne      Faut'il changer se joint ou sa peut couler ailleurs?
ou fo changer toute cette piece qui se visse?
Merci d'avance! |
		freedo vwspirit en herbe
				 Posté le: 30 Juin 2006 17:18    Sujet du message:  |
				| salut ce support est en fait une bague pour le rattrappage du jeu des roulements coniques du renvoi... fais gaffe à pas trop le serrrer sinon tes roulements vont tirer la gueule... par contre tu dois pouvoir changer ce joint à mon avis... si tu as une photo pour être sûr ? |
				 Posté le: 30 Juin 2006 17:25    Sujet du message:  |
				c'est de cette pièce que tu parles ?
bon le trait rouge n'est pas très grand...
				 Posté le: 30 Juin 2006 17:51    Sujet du message: Salut! |
				Merci !
Oui c'est cette piece, sa coule juste derriere sur le support qui tiens tout au moteur . Merde on la serrer en pensant que sa allâis appuyer le joint et plus couler... |
