Comment démonter sur un T2 la glissiere de porte coulissante
chris1603
MessagePosté le: 13 Juin 2006 0:27    Sujet du message: Comment démonter sur un T2 la glissiere de porte coulissante Répondre en citant
Comment on demonte la glissiere de la porte coulissante ?
TutTut ViiOooOoUuUUuuUmMMmmmMmm...
grime
MessagePosté le: 13 Juin 2006 8:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu veux démonter la glissière du haut (celle qui soutient la porte)?
ou celle qui est sur le coté du bus ?
Grime
crusty
chris1603
MessagePosté le: 13 Juin 2006 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais demonter celle qui est sur le coté afin de peindre la tole de protection mais jai demonter quelques vis , mais rien n'y fait ca bouge pas.
aleo
MessagePosté le: 13 Juin 2006 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple:
1) Tu dévisses les 2 vis à l'avant et à l'arrière du cache glissière. Les vissent cassent souvent car grippées. Confused
2) Enlever la vis sur le montant, à l'INTERIEUR du bus. Elle casse souvent aussi Confused
3) Dévisser la barre qui tient en sandwich le joint et le cache en accédant par l'avant, au dessus du mécanisme. Vis grippée également Confused
A ce point le cache peut se retirer en tapotant vers le haut, tout en ruinant la peinture en dessous de la vitre Confused
Facile 8)
Mon bloggg
chris1603
MessagePosté le: 15 Juin 2006 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
A d'accord, j'avais pas vu la vis a lînterieur... Donc je m'enervais comme un fou pour démonter le cache. Merci du coup de main.
Amicalement Chris.
