beniman vwspirit en herbe
Posté le: 24 Juin 2006 12:15 Sujet du message: Différence boite 8A-4S |
Bonjour à tous
Je dois changer la boite de vitesse de ma G2 1.6D qui est une 4s. J'ai racheté une boite qui se monte mais c'est une 8A. Au chapitre des modifications j'ai deja remarqué que le capteur de marche arriere est différent.
1- Quelles broches de l'ancien capteur dois-je rebrancher sur la nouvelle pour faire fonctionner les feux de recul?
2- Quelles sont les différences au niveau des rapports de boite entre une 8A et une 4S? Il y en a-t-il une qui tire plus court que l'autre? _________________ Ma One blanche
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 27 Juin 2006 7:58 Sujet du message: |
Pour le capteur de marche arrière c'est simplement un interrupteur.
Donc pas de polarité dessus. Tu plantes les 2 cosses dessus comme tu veux.
Pour les rapports de boîte j'en sais foutre rien...  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Juin 2006 12:57 Sujet du message: |
Les anciennes golf 2 avaient sur la boîte une sorte de prise avec multi connexion et non pas 2 fil pour le capteur comme après donc je pense que c'est plutôt ça qu'il a comme soucis.... par contre je peux pas t'aider...
Peut-être tu peux essayer de regarder de quelle cosse vient le courant quand tu mets ta marche arrière et pour la sortie tu peux essayer de faire biper avec le multimètre entre ton feux de recul et la cosse.
Posté le: 27 Juin 2006 13:04 Sujet du message: |
ok je savais pas  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Juin 2006 13:31 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | ok je savais pas  |
Ok et le " j'en sais foutre rien" c'est le colonel dans hot shot ou quoi??  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 27 Juin 2006 13:39 Sujet du message: |
Non en fait c'est au sujet des différence entre rapports de boîte...
