herbie_64 New member
 Inscrit le: 27 Mar 2006 Messages: 85 Localisation: Yverdon-les-Bains
Posté le: 09 Juil 2006 16:21 Sujet du message: Voyant rouge allumé sur cox 64 |
Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur ma coccinelle (elle est de 64), je l'ai amenée il y a deux semaine pour faire le service (vidange et vis platinée) ainsi que pour régler un problème de fuite d'huile.
Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Je roulais et tout d'un coup le témoin rouge se trouvant sur le compteur de vitesse s'est allumé.
Le moteur fonctionne parfaitement bien, le niveau d'huile est ok. Quel pourrait être le problème ?
Merci de votre aide.
A plus. _________________ T6 Multivan
Golf MkIV GTI 25 ans
Cox '64 |
Posté le: 09 Juil 2006 16:37 Sujet du message: |
C'est ta dynamo qui ne charge plus. Soit la dynamo soit le régulateur
Donc tant que ta baterie est ok tout va mais elle se décharge et à moyen terme tu seras arrêté
Posté le: 09 Juil 2006 16:40 Sujet du message: |
d'accord, merci Thierry.
Je vais essayer de réparer tout ca avant dimanche prochain...
c'est facile à trouver comme pièce? _________________ T6 Multivan
Cox '64 |
Posté le: 09 Juil 2006 16:45 Sujet du message: |
| herbie_64 a écrit: | d'accord, merci Thierry.
c'est facile à trouver comme pièce? |
Voui la dynamo est le long de la courroie (la poulie du haut) regarde si lorsque le moteur tourne, elle sort du 6V ? si oui
Regarde le régulateur qui se trouve selon l'année
- sur la dynamo
-sous le siège arrière côté batterie
-etc...
Une petite boite métlique grise ou noire
Voilà tu sais tout
Posté le: 09 Juil 2006 16:47 Sujet du message: |
Merci beaucoup, je vais regarder ca au plus vite, de manière a pouvoir venir dimanche prochain...
sinon y me reste la golf...  _________________ T6 Multivan
Cox '64 |
Posté le: 10 Juil 2006 17:25 Sujet du message: |
A contrôle il s'agit effectivement de la dynamo qui est morte...
Je vais la remplacer au plus vite...
Encore merci Thierry.
Cox '64 |
