				 Posté le: 13 Juil 2006 20:13    Sujet du message: plus d'éléctricité du tout!!! (cox) |
				hello,
donc voilà: j'ai remis une nouvelle batterie dans ma cox hier et tourné la clé de contact,,,, phares, klaxon, etc tout fonctionne à merveille. Je coupe, triffouille à l'avant pour remettre la paroi "protectrice" et remets un fil que j'avais mal branché.Je remarque alors qu'un fusible (le 2ème depuis la gauche en étant face au coffre) n'est connecté à rien du tout(normal?)!
Bref, je redémarre et là,,,,, plus rien!! je veux dire plus aucun jus, contact ou pas;aucun fusible grillé!
Voilà je comprends pas trop si quelqu'un a un indice,,???
Merci d'avance,
p.s: cox de 1967, pré-juillet _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 13 Juil 2006 22:33    Sujet du message:  |
				| Regarde si le + de grosse section qui arrive sur le commutateur de phare n'est pas sorti... |
				 Posté le: 14 Juil 2006 1:43    Sujet du message:  |
				merci ca roule je vais regarder ca 8) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 14 Juil 2006 20:38    Sujet du message:  |
				bon il semble que ce ne soit pas ca,,,
dommage   merci quand meme!
d'autres idées? ca va finir chez l'élécricien tout ca j'ai l'impression mais j'aurais bien voulu essayer d'y faire qqch,,,,, _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 17 Juil 2006 8:45    Sujet du message: Re: plus d'éléctricité du tout!!! (cox) |
				 	  | Leo a écrit: | 	 		  | .......et remets un fil que j'avais mal branché.............. |
T'es sûr qu'il l'était ?
				 Posté le: 17 Juil 2006 11:37    Sujet du message:  |
				Oui je me demande juste comment c'est possible
je me demande bien si c'est pas les fusibles qui n'ont pas les bonnes résistances..??..je vais regarder ca.
Petit update: quand je branche la batterie tout marche sauf les phares MAIS uniquement pendant 5secondes. après, si je débranche et rebranche la batterie, ca refonctionne de nouveau pendant 5sec et ainsi de suite   par contre, si je tourne la clé de contact pour démarrer le moteur j'ai instantanément plus de courant du tout....??:::::::
N.B: tout fonctionnait avant ce souci, phares compris! _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 17 Juil 2006 13:10    Sujet du message:  |
				Alors là je suis un peu paumé...
Tu es sûr que ta batterie est correctement chargée ?
Même puissance que l'ancienne ?
Essaie de remettre ton câble comme avant...
Essaie de voir ici si il y a quelque chose qui peut t'aider...
				 Posté le: 17 Juil 2006 15:10    Sujet du message:  |
				 	  | Treuth a écrit: | 	 		  | Alors là je suis un peu paumé.... |
      pareil
oui la batterie est bien chargée. mon oncle bosse dans les batteries il l'a toute controlée et elle est ok (niveaux, ...).
si je rebranche le fameux cable ca change juste rien du tout :(
Merci pour le lien! j'ai vu ce site sur flat4ever je vais m'y recoller encore on verra bien   _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 17 Juil 2006 15:19    Sujet du message:  |
				A part un court-jus, je vois vraiment pas   ... ou alors le contact est branché sur les essuie-glaces intermittents ?
Sur GE tu as Aléo (présent sur le site) chez www.antikmachine.ch mais tu devras te débrouiller pour lui amener la cox je pense...
				 Posté le: 17 Juil 2006 16:22    Sujet du message:  |
				Ouep merci!
va falloir que je trouve une solution du genre
encore un peu d'acharnement demain peut-etre que ca paiera
Leo _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
