Scirocco 16V tourne comme une patate à chaud
croquette
MessagePosté le: 04 Aoû 2006 19:10    Sujet du message: Scirocco 16V tourne comme une patate à chaud Répondre en citant
J'ai un problème mécanique que je n'arrive pas à résoudre.
A froid, quand je roule, elle va nickel et une fois bien chaude, elle tourne comme une patate, c'est-à-dire que quand je met les gaz à fond elle monte lentement les tours et elle fais quelques acoups. En plus, j'ai une fuite au collecteur.
Les bougies ont été changées, la courroie de distrib faite et réglage de l'avance.
A votre avis, quel est le problème ?
Roule bas ou roule pas !
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro
roger's
MessagePosté le: 05 Aoû 2006 13:37    Sujet du message: Re: Scirocco 16V tourne comme une patate à chaud Répondre en citant
Il faut essayer de changer les sondes de température
KR 16V
MessagePosté le: 05 Aoû 2006 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Répare ta fuite a ton collecteur d'échappement, la sonde lambda ne recoit pas assez de gaz d'échappement et elle envoie une mauvaise info.
p13-vwf
MessagePosté le: 05 Aoû 2006 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un collecteur si tu veux, vieux bouc! Wink
www.teamvwf.ch
croquette
MessagePosté le: 06 Aoû 2006 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mieux qui va bientôt arriver, ligne complète en inox.
C'est possible que ça fasse autant que ça une fuite au collecteur ?
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro
KR 16V
MessagePosté le: 06 Aoû 2006 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai un copain qui a eu le même problème, il y a pas longtemps.
croquette
MessagePosté le: 06 Aoû 2006 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie.
Maintenant faut attendre la ligne et le collecteur
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro
croquette
MessagePosté le: 15 Sep 2006 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai changer le collecteur mais le problème persiste toujours
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro
vinnche
MessagePosté le: 15 Sep 2006 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
premier lieu,essai les sonde temperature...apres ben faut voir
