Problème de direction assistée
cy
MessagePosté le: 25 Aoû 2006 20:52    Sujet du message: Problème de direction assistée Répondre en citant
Salut à tous Very Happy
J'ai un ptit problème sur la direction assistée de ma golf : elle fonctionne plus. J'ai jeté un petit coup d'oeil et apparemment il y a une grosse fuite mais j'arrive pas à voir où. Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème et avez-vous une solution parce qu'une golf diesel sans DA c un peu galère pour les créneaux en ville Crying or Very sad Crying or Very sad
Philippz
MessagePosté le: 25 Aoû 2006 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde d'ou la fuite viens si t'arrives tu répares tu remplis le systeme avec l'huile appropriée et c'est bon.
J'ai eu le cas avec une golf 2 qui avait le simmer d'étanchéité usé
cy
MessagePosté le: 26 Aoû 2006 7:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci! Mais j'arrive pas à voir d'où viens la fuite! Embarassed
Mikael
MessagePosté le: 26 Aoû 2006 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
On peut pas t'aider si tu dis pas où l'huile coule??
Vers l'avant du moteur ou si situe la pompe? Au milieu de la voiture environ sous les pédales? Rolling Eyes
Golf 2 GTI 1986
cy
MessagePosté le: 26 Aoû 2006 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Laughing
En fait, l'huile coule à côté de la roue avant droite de la voiture, donc à l'opposé de la pompe
Plus de Volkswagen, mais l'esprit y est toujours....
Mikael
MessagePosté le: 28 Aoû 2006 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
cy a écrit:
Désolé Laughing
Donc vers la pompe tu veux dire...
Ca c'est je pense les simmer de sortie de pompe, donc l'axe où vient fixer la poulie.
Regarde quand même si c'est pas simplement la bride du gros tuyau qui est déserrée ou le petit o-ring du 2ème tuyau qui est foutu...
Tu vois à l'oeil si l'huile coule des tuyaux ou de derrière la poulie.
J'ai eu le problème avec la pompe qui pissaient. Pas possible de changer le simmer donc pompe neuve... Confused ou occase Laughing
a+ bonne recherche! Wink
Golf 2 GTI 1986
psok
MessagePosté le: 28 Aoû 2006 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite pour poser une question relative à la direction assistée...
Quand la pompe est sur le point de lâcher: ça peut faire un sifflement ? et donner des accouts lors du braquage des roues....
(je n'ai pas jugé utile de faire un nouveau post à ce sujet: vu que celui-ci traite des problèmes de direction assistée...)
Mikael
MessagePosté le: 30 Aoû 2006 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ça sent plutôt la courroie détendue... Wink
Golf 2 GTI 1986
psok
MessagePosté le: 30 Aoû 2006 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Presque ça! C'est la poulie de pompe à eau qui n'était pas en face des autres (vilo etc..) ça sifflait à mort!!!!
J'ai changée cette fameuse pompe à eau ce week-end...
Je n'avais compris le rôle des boulons imbus sur la poulie de pompe à eau Embarassed Ils servent à régler sa position axiale! (pour l'aligner avec le reste)
Du coup: 1/2 journée de perdue Rolling Eyes + remplacement des 2 galets de renvoi de la courroie d'accessoire par des neufs (à 267'000km c'est pas un luxe....) + changement du tendeur par un autre.... et 3000 jurons *%&"/+() pendant l'après-midi + contrôle de l'état interne du G..... Bref je crois avoir fais le tour du problème...
Merci pour votre aide....
