Scirocco KR et PL, différences et modifications.
16V-scirocco
MessagePosté le: 02 Sep 2006 13:47    Sujet du message: Scirocco KR et PL, différences et modifications. Répondre en citant
Je souhaiterais savoir quelles sont les différences entre les 2.
Le temps de travail passer de PL à KR est-il long?
Quelles pièces doivent êtres changées?
Scirocco II Scala 16V 1990
MessagePosté le: 02 Sep 2006 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que les arbres a cames sont différents
p13-vwf
MessagePosté le: 02 Sep 2006 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
ça vaut pas la peine de mettre un KR complet, trop de boulom pour rien..
la culasse et les 2 arbres à cames suffisent!! Wink
d'ailleurs 1 seul arbre à cames est différent Wink
www.teamvwf.ch
dlg-26
MessagePosté le: 02 Sep 2006 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le quelle? et ca vaut la peine de le changer, ya du gaine, et pour l antipol ya pas de probleme apres, et la culasse a quoi de different?
KR 16V
MessagePosté le: 03 Sep 2006 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que la culasse est différente??
16V-scirocco
MessagePosté le: 07 Sep 2006 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
d'après mon garagiste il y a: culace, ligne d'échappement, arbre à came.
on trouve des golf II KR en suisse.
des scirocco y en a eut 200... Crying or Very sad
on gagne beaucoup de chevaux et de couple?
MessagePosté le: 07 Sep 2006 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
10 bourrins de plus pour un KR.
WGL a un moteur 16s pl avec rv augmenté, conduits agrandis, plus de cata, qui sort de mémoire dans les 160ch...
Candyman
MessagePosté le: 09 Sep 2006 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'aimerais enlever le cata et mettre l'arbre à cames d'échappement KR... gain en puissance, environ 10 chevaux vous pensez? ou un peu moins?
Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Golf G60 Edition Blue (daily)
MessagePosté le: 09 Sep 2006 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas pourquoi tu t'intéresses à l'antipol, une fois que le cata est loin, si qqun s'intéresse à ton véhicule, tu n'arriveras pas au point de présenter le carnet antipol!
Si ton moteur est en bon état, tu auras des valeurs légèrement supérieurs du fait de l'absence de cata.
10ch de plus pour ce genre de modif, c'est pas bcp pour rouler illégal....
16V-scirocco
MessagePosté le: 09 Sep 2006 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est net, mais en fait tu gagne de toute façon 10cv en virant le cata.
A la limite y faut en trouver un vide. Remplacer le cata par un tube et souder le cata vide sur le tube à l'endroit où il doit se trouver. Y mettre un coup dessous. Comme ça, si le flics te disent quelque chose et qu'ils regardent, ils verrons un cata tappé qui s'est vidé de sa céramique.
ajouter les modifs KR doit changer plus.
Candyman
MessagePosté le: 09 Sep 2006 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de chevaux en plus pour rouler illégal, c'est pas si faux..! Wink Mais est-ce que c'est facile de se faire avoir par un contrôle de police? Par exemple si c'est un cata d'origine mais vidé ils y verront que du feu, non?
