GolfNeuch vwspirit en action
Posté le: 01 Oct 2006 17:21 Sujet du message: Sonde température d'huile donne mauvaise indication au MFA ? |
Sur le MFA de mon ClassicLine se trouve une position où devrait être indiquée la température d'huile...
... la température de s'affiche normalement qu'à partir de 50°C (<- pas sûr) quand tout fonctionne...
Chez moi, les trois traits sont affichés en permanence... j'en déduis qu'il y a dysfonctionnement.
Il y a une sonde près du filtre à huile de mon 2H... en voici une photo :
J'ignore si c'est bien cette sonde qui transmet la température d'huile...
... si oui, j'ignore comment vérifier si elle fonctionne... ou si c'est le câblage jusqu'au MFA qui fait défaut...
Eclairez-moi svp ! ;) _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 01 Oct 2006 18:47 Sujet du message: |
| tu prends un ohmmètre et tu mesure la résistance entre le filetage et la cosse, et pour vérifier ton câblage, tu mets le fil de la sonde directement à la masse sur le moteur et tu regarde si une valeur s'affiche au MFA |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 01 Oct 2006 19:37 Sujet du message: |
c'est cette sonde, elle en a bien la tete. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 02 Oct 2006 15:16 Sujet du message: |
Oui elle ressemble a ca  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 02 Oct 2006 16:07 Sujet du message: |
oui c'est celle la.
et pour la température du MFA, c'est juste, c'est a partir de 50° que ca s'affiche !  _________________ crusty |
Posté le: 03 Oct 2006 14:03 Sujet du message: |
| freedo a écrit: | | tu prends un ohmmètre et tu mesure la résistance entre le filetage et la cosse, et pour vérifier ton câblage, tu mets le fil de la sonde directement à la masse sur le moteur et tu regarde si une valeur s'affiche au MFA |
Ok, merci...
... faut que je le fasse à l'occaz'... je vous donnerai des news ;) _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
