Kalamar vwspirit en herbe
Posté le: 30 Sep 2006 13:48 Sujet du message: bruit à l'avant avec filetés supersport golf 2 |
Bonjour,
j'ai monté mes filetés (supersport) sur ma golf 2 il y a un peu plus de 2 mois, pendant un mois j'ai roulé tranquille sans bruit, puis un bruit est apparu quand je braquais, j'ai changé les coupelles des amortisseurs parce qu'elles étaient un peu fatiguées, plus de bruit pendant 1 semaine. Maintenant une autre bruit est apparu, quand je braque les ressort se bloquent puis tournent par accoups, ce qui engendre ce bruit.
Est-ce que j'aurais oublié de mettre une pièce? j'ai fait un petit dessin pour vous montrer comment c'est monté parce que j'ai pas de photos malheureusement.
Je dessine pas trop mal encore 8)
Sinon un peu de graisse sur les ressorts et le tour est joué?
merci
Posté le: 30 Sep 2006 20:52 Sujet du message: |
est ce que tu as serré a fond le premier boulon qui vient sur la coupelle ?
car contrairement a des amortisseurs d'origine ou tu dois comprimer le ressort, les filtés il y'a pas besoin, par contre il faut serrer le premier boulon au max ! (hmmm j'espère que tu m'as compris)
le mieux c'est de le serrer deja une fois avant de le monter et ensuite tu montes l'amortisseurs, et tu le sers a fond (une fois que l'auto est sur ces roues)
bon courage
Posté le: 30 Sep 2006 22:16 Sujet du message: |
hello,
oui le boulon est bien serré, bon lundi je vais démonter et mettre de la graisse pour voir.
merci encore |
Candyman vwspirit en action
Posté le: 01 Oct 2006 9:46 Sujet du message: |
Vraiment super joli ton dessin Kalamar...  _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 01 Oct 2006 12:19 Sujet du message: |
merci candy man, quand on a pas les moyens on fait comme on peut 8)
demain je démonte je vais prendre des photos. |
Posté le: 02 Oct 2006 21:10 Sujet du message: |
| bon j'ai démonté aujourd'hui à midi, un coup de graisse à roulement sur le ressort et apparamment le tour est joué 8) on verra ce que ça dira dans quelques km |
