GolfNeuch vwspirit en action
Posté le: 28 Juil 2006 16:06 Sujet du message: Rapports de boite qui crochent... |
... j'ai des soucis avec ma boite...
Les rapports crochent fort... au point que parfois, ils ne passent plus...
... pour infos, ça ne le fait pas sur tous les rapports.
Vidange de boite ? ou autres problèmes plus graves ? _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 28 Juil 2006 16:12 Sujet du message: |
| Quelle vitesse? la 2ème? Ta voiture à combien de km? |
Posté le: 28 Juil 2006 16:28 Sujet du message: |
Essaye déjà de vidanger ta boîte, presque personne ne le fait et ca va souvent mieux après.
Tu peux aussi mettre un aditif dedans, c'est repartit pour 50000kms. |
Posté le: 28 Juil 2006 16:30 Sujet du message: |
Et sutout en premier contrôler le jeu de la tringlerie...
Posté le: 28 Juil 2006 16:31 Sujet du message: |
| Tu peux régler ta tringlerie de boîte à vitesse, ça peut venir de ça aussi. |
Posté le: 28 Juil 2006 16:33 Sujet du message: |
Le levier de vitesse bouge pas mal.
Le 1er rapport, le 2e et la 3e.
... 148'000 Km. _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 28 Juil 2006 16:34 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | Tu peux régler ta tringlerie de boîte à vitesse, ça peut venir de ça aussi. |
... je suis une pomme et j'ignore totalement comment faire...
J'ai des potes dans le coin qui pourrait m'aider... _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 29 Juil 2006 8:48 Sujet du message: |
| GolfNeuch a écrit: | Le levier de vitesse bouge pas mal.
... 148'000 Km. |
Tu as les syncros (ce qui freine tes pignons pour changer les vitesses) qui commencent à être peut-être use.
Fait une bonne vidange, met de la bonne huile + 0,1litre d'huile de boîte à vitesse automatique ou un additif.
Essaie comme ça et tu verras bien le résultat.  |
Posté le: 29 Juil 2006 8:55 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | GolfNeuch a écrit: | Le levier de vitesse bouge pas mal.
... 148'000 Km. |
... et les syncros à changer, c'est $$$ ?
Sinon, deux litres d'huile 80w90, c'est combien au litre ? _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
vinnche vwspirit en herbe
Posté le: 03 Aoû 2006 20:58 Sujet du message: |
changer les syncro???
c'est surtout les heure de travail qui coute cher plus que les piece
(faut mettre la boite en piece detaché,c'est un beau travail,mais faut bien le faire et sa prend vite du temps) |
Posté le: 04 Aoû 2006 12:21 Sujet du message: |
| Es-tu sûr que ton embrayage est encore bon ? |
Posté le: 04 Aoû 2006 12:43 Sujet du message: |
| Ludo a écrit: | | Es-tu sûr que ton embrayage est encore bon ? |
Comment être sûr ?
Mon embrayage croche bien a priori... le point de friction en débrayant est net. _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 04 Aoû 2006 13:38 Sujet du message: |
| GolfNeuch a écrit: | | Mon embrayage croche bien a priori... le point de friction en débrayant est net. |
Pour contrôler, tu mets la 4ème, tu tires ton frein à main, tu mets en route ta voiture sans mettre de gaz freiner au pied.
1) Si ta voiture cale directement en essayant de la mettre en route = embrayage bon.
2) Si ta voiture essaie d'avancer et cale ensuite = embrayage gentiment en fin de vie.
C'est la méthode, la meilleure marché, à faire soi-même.  |
Posté le: 04 Aoû 2006 13:47 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | ...tu mets en route ta voiture sans mettre de gaz freiner au pied. |
Je passe le 4e rapport, je tire le frein à main et je mets en route sans débrayer ?
ou :
Je passe le 4e rapport, je tire le frein à main et je mets en route en débrayant et j'embraye brusquement ? _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 04 Aoû 2006 13:57 Sujet du message: |
[quote="GolfNeuch"] | marciano23 a écrit: | | ...tu mets en route ta voiture sans mettre de gaz et sans freiner au pied. |
J'avais oublié un bout de texte...
Je passe le 4e rapport, je tire le frein à main et je mets en route sans débrayer ? |
Véhicule arrêté et tu fais ce que j'ai expliqué en dessus.
Bien sûr, à faire sur un parking dégagé et à plat!  |
Posté le: 04 Aoû 2006 14:07 Sujet du message: |
... faut-il encore que le frein à main soit efficace
Je ferai cela en fin de journée ;) _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 04 Aoû 2006 17:50 Sujet du message: |
| merme si l embrayage arrive en fin de vie,sa n influence pas le changement de rapport,juzste la tansmission du couple,enfin,perso j'ai tjs connu comme sa |
Posté le: 04 Aoû 2006 17:53 Sujet du message: |
| vinnche a écrit: | | merme si l embrayage arrive en fin de vie,sa n influence pas le changement de rapport,juzste la tansmission du couple,enfin,perso j'ai tjs connu comme sa |
Et non cher ami, si l'embrayage arrive au bout, le passage des vitesse devient plus difficile. |
Posté le: 04 Aoû 2006 18:19 Sujet du message: |
j'aurai appris quele chose aujourd hui.
mais j avais jamais remarqué |
Posté le: 05 Aoû 2006 7:42 Sujet du message: |
Bon bon, voici le résultat.
Le moteur a tenté de démarrer et la voiture n'a pas bougé...
Embrayage OK ;) _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 05 Aoû 2006 17:00 Sujet du message: |
| GolfNeuch a écrit: | Bon bon, voici le résultat.
Embrayage OK ;) |
Bonne nouvelle pour ton embrayage!
Si tu venais à changer ta boîte à vitesses, il faudrait changer l'embrayage aussi pour éviter de redémonter la boîte quelque millier de km après. |
Posté le: 17 Aoû 2006 15:22 Sujet du message: |
Ben voilu, huile changée.
... elle n'était étonnamment pas trop noire.
Je m'attendais à voir le truc bien dég'...
Maintenant, les rapports s'enchaînent comme dans du beurre...
Merci pour tous les conseils et infos. ;) _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Casa vwspirit à fond
Posté le: 17 Aoû 2006 16:06 Sujet du message: |
t'as fait faire ça où? _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 18 Aoû 2006 10:12 Sujet du message: |
Au garage Cambria sur la frontière Neuchâtel-Peseux en descendant les Battieux.... _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
boolax52 vwspirit en action
 Inscrit le: 02 Mai 2006 Messages: 597 Localisation: geneve
Posté le: 18 Aoû 2006 20:42 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | Essaye déjà de vidanger ta boîte, presque personne ne le fait et ca va souvent mieux après.
salut, j'ai aussi des petit souci avec ma boite normal vue que ma golf2 gti 8s totalis 300,000 km et je savais pas que sa se vidanger une boite alors peut tu m'expliquer comment on fais et aussi quel aditif on peut utiliser (un nom une marque)
merci  |
