		lepaf vwspirit en action
				 Posté le: 17 Déc 2006 10:48    Sujet du message: Remplacement du kit pour pommeau de vitesse Golf 2 ?! |
hier je me suis lancé dans le remplacement de la boule en plastique à la base du pommeau de vitesse sur ma golf 2, je suis planté...    je n'arrive pas à remplacer les pièces sans démonter la tringlerie de boite il me semble ?
fait-il demonter depuis dessous la voiture ?
si l'un de vous sait comment faire çe serait bien cool ;-)
bon dimanche _________________ j'ai usé plus d'une golf...  mais quel plaisir ! |
				 Posté le: 17 Déc 2006 14:20    Sujet du message:  |
				Voui tu dois démonter depuis dessous dans la boite en plastique qui ressemble àune boite de coca
C'est tout facile si tu passes depuis dessous
		reweur vwspirit en action
				 Posté le: 17 Déc 2006 18:49    Sujet du message:  |
				j'ai fait ce travail il y a 2 semaines, avec un lift et on était 2... en fait le mieux, c'est de démonter le tube du pot qui est juste sous la "boite noire", ensuite tu vire la feuille d'alu de protection thermique et tu enlève le boitier, en découplant le bout de la tringle coté boite et tu retire la boite noire avec la tringle qui dépasse, ensuite tu pose le tout sur ton établi et tu commence les choses sérieuses...
P.S: oublie pas de repérer la position de la pièce en bout de tringle, car sinon, après tu'emm... pour les réglages...
oublie pas de tout nettoyer et remplacer la graisse après avoir changé tes pièces, ça fait pas de mal... |
				 Posté le: 17 Déc 2006 19:06    Sujet du message:  |
				Merci bien One & Reweur   _________________ j'ai usé plus d'une golf...  mais quel plaisir ! |
