		| sonicyou New member
				|  Posté le: 06 Déc 2006 21:37    Sujet du message: Dump vavle Forge |   |
				| salut
 voila je vends une dump vavle ouverte qui fait le pfffii de marque forge peut utiliser pour moteur 1.8 et autre
 prix 120.-
		| James vwspirit en action
				|  Posté le: 06 Déc 2006 22:34    Sujet du message: |   |
				| N'importe quel 1.8 ? que ce soit Golf 2 - 3  - 4 ???
		| Dr.cab_one vwspirit à fond
				|  Posté le: 07 Déc 2006 8:39    Sujet du message: |   |
				|  	  | James a écrit: |  	  | N'importe quel 1.8 ? que ce soit Golf 2 - 3  - 4 ???
 Il faut "juste" avoir un turbo!
 >> Ma cox '67 <<
				|  Posté le: 07 Déc 2006 11:29    Sujet du message: |   |
				|  	  | Dr.cab_one a écrit: |  	  |  	  | James a écrit: |  	  | N'importe quel 1.8 ? que ce soit Golf 2 - 3  - 4 ???
 Oui oui je sais
		| ngobet Plus droit à l'erreur
				|  Posté le: 07 Déc 2006 16:21    Sujet du message: |   |
				| C'est un truc qui se déclenche, raf de la cylindrée! _________________
		| p13-vwf king of vwspirit
				|  Posté le: 09 Déc 2006 15:24    Sujet du message: |   |
 tu ne peux pas monter ce genre soupape sur ma LCR par exemple ....
 certains véhicules on un capteur à la sortie de la soupape...
 est si tu mets une soupape qui decharge exterieurement,
 au bout de 70km elle se met en mode secour et te coupe le turbo...
 car vu que rien passe dans ce capteur pour lui les tuyaux de charges ont trop de pression, donc il coupe....
 ABE
 www.teamvwf.ch
		| 16V-scirocco vwspirit à fond
				|  Posté le: 09 Déc 2006 16:08    Sujet du message: |   |
				| un pote en a bien monté sur une smart... _________________
 Scirocco II Scala 16V 1990
