		franco vwspirit en action
   Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages: 654 Localisation: Neuchatel
				 Posté le: 10 Déc 2006 20:47    Sujet du message: Peut-on  caser du 8.5 dans golf 3??? |
				Salut, a tous en discutant avec RS 50 de mon projet pour ma Mk3 ont a eu un gros doute.
On aimerait savoir si on met du 8.5 par 15 a l'arriere + les cales d'adaptations 5/100---> 4/100. si on pourra tjs y mettre des tiges filetée et si il faut bcp tirer les ailles.
Penser vous que L'ET jouera. ou que les roue avant touche le pare choc??
et pour l'expertise est-ce qu'il y a une limite pour tirer ses ailes??? en cm _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
				 Posté le: 10 Déc 2006 20:57    Sujet du message:  |
				je présise que sa serai des RS de golf 2 donc l'ET serai de 35 ( non? )
au quelle on ajoute la cale = ET 15 avec du 8.5 de large, sa passe si la voiture et un peux posé? ( ou sa arrache le pc devant des que l'on tourne? )
   _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 10 Déc 2006 21:03    Sujet du message:  |
				a l'avant ca sera du 7.5 ou 8.
j'espere que ca joue parce que sinon va falloir trouver des bbs 5/100 et la GLUPS!!!   _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
				 Posté le: 10 Déc 2006 21:34    Sujet du message:  |
				J'oubliais l'ET des bbs d'origine est de 43 _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
		p13-vwf king of vwspirit
				 Posté le: 11 Déc 2006 12:34    Sujet du message:  |
				je sais que 2jan@vwf roulais une VR6 avec
des RH CUP en 9*16 devant et derrière, mais pour le deport....
me rappel pas... :( _________________ www.teamvwf.ch |
