Variations électrique & panne Passat 91
MessagePosté le: 14 Déc 2006 19:59    Sujet du message: Variations électrique & panne Passat 91 Répondre en citant
Décidément ces derniers temps j’ai pas mal de soucis électrique avec les voitures de ma femme…
Nous avons sur sa Passat des variations électrique importantes en roulant l’autoradio s’arrête, la jauge à essence descend et les phares baissent en intensité. Quelques minutes plus tard tout est à nouveau OK !
La batterie est neuve, pas de faux contacts (à priori) dans la boîte à fusibles. Je déteste l’électricité auto et ce genre de pannes pas vraiment « franches » avez-vous une idée ?
Salutations
Julien
MessagePosté le: 14 Déc 2006 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les diodes de l'altérnateur?
finest
MessagePosté le: 14 Déc 2006 21:03    Sujet du message: Re: Variations électrique Passat 91 Répondre en citant
achètes lui un abonnement de car ou de train Arrow (dans la même planque que ben laden)
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé...
smapp-car
MessagePosté le: 14 Déc 2006 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
la prise de masse peut etre moteur ou baterie
ne perd pas ta vie a la gagné
MessagePosté le: 15 Déc 2006 8:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais le même genre de défaut...
c'était du coté du régulateur..
démonte le, regarde l'état du charbon!
a+ Wink
MessagePosté le: 01 Jan 2007 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons changé le charbon sur l'alternateur (petite pièce à droite)... J'ai encore le même problème Confused
Hier soir, nous prenons la Passat, je fais 3 km, l'intensité des phares baisse, j'essaye de passer en phares de route et la voiture tombe en panne ! Plus d'électricité, enfin très très faible Exclamation je check la batterie elle est bonne, je tape sur le démarreur, rien à faire !
Au moment où je tourne la clé plus d'affichage sur le tableau de bord et même pas un bruit au démarreur...
Nous essayons de ponter la batterie et hop tout démarre ! Pourtant la batterie est bonne. Juste après j'essaye de démarrer 2 ou 3 fois de suite et là c'est au 1/4 de tour si la batterie était vide elle n'aurai pas démarré aussi vite. Avec One nous pensons que c'est un élément qui se place en court-circuit genre l'alternateur qu'en pensez-vous ?
J'ai oublié, j'ai regardé le câble de masse de la batterie à la boîte il est intact et j'ai nettoyé les contacts côté batterie et à l'autre extrèmité. J'ai même "ajouté" une nouvelle masse, j'ai doublé quoi.
Peut-être quelqu'un a eu ce genre d'expérience ???
Merci d'avance
Julien
MessagePosté le: 01 Jan 2007 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais l'alternateur aussi , c'est peut-etre pas le meme probleme que toi , mais moi avec
ma passat (mod 93. 1900 D) j'ai eu que chaque fois il y avais une ampoule qui pétais
et un matin je veux partir travailler et la plus rien du tout , j'ai changer l'alternateur et plus de probleme depuis.(bizarre non Question Confused )
c'est pas le meme probleme que toi mais bon...
bonne chance Wink
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye en premier de remplacer la batterie. C'est vite fait et peut-être qu'elle-même se met en court-circuit, ou un élément se détache. (Même si elle est neuve, elle a peut-être subi une chute etc...)
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas, tu sais car juste après le pontage cela fonctionne, si c'était un élement interne à la batterie le probème serai +/- continu non ?
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
prends un voltmetre et mesure la tension du circuit.
si tu varie entre 11 et 18v, le regulateur est HS, si tu n'a quasiment pas de tension(un petit 12V, voir moins), c'est l'alternateur.
sinon, si tes probleme ne surgissent que lorsque tu as les phares allumés ou lorsque tu fais tourner le demarreur, c'est un probleme de masse à coup presque sur, verifie les cablages, voir meme les ecrous des prises de masse
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred, mais à quelle moment et où tu mesure la tension ? Car au moment du démarrage c'est normal qu'une chute de tension vienne non ?
Le problème n'est pas directement lié aux phares, si j'éteinds ou allume c'est la même chose. Le problème persiste même si je n'actionne pas le démarreur mais à ce moment là j'ai du jus c'est au moment où je tourne la clé que TOUT s'arrète... Une fois la voiture démarrée et en roulant le problème arrive sans prévenir et la voiture cale.
Le moteur est arrêté la tension est très très basse, tu ne vois presque plus les phares. A ce moment là le régulateur ne fonctionne pas non ? Mais il peut par contre provoquer un court circuit Question Rolling Eyes
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non le problème n'est justement pas en continu. Souvent, en roulant, les vibrations peuvent faire que les élément de la batterie font ou ne font plus contact. (--> la battterie fait "tampon")
J'ai eu le même cas sur une corolla avec batterie neuve.
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'essaye pour commencer une autre batterie et vous redis au plus vite merci !
MessagePosté le: 01 Jan 2007 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Prends celle de ta one pour essayer
MessagePosté le: 01 Jan 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu c'est +/- les mêmes 8)
Epif.
MessagePosté le: 01 Jan 2007 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement pas la batterie, à voir les symptômes c'est pas possible....
je pencherai aussi sur un problème de masse ,de contact ou de régulateur...
bonne chance 8)
