fixation vers le frein a mains des harnais??
Caiman
MessagePosté le: 10 Jan 2007 23:59    Sujet du message: fixation vers le frein a mains des harnais?? Répondre en citant
bonjour a tous!
quand vous mettez des harnais pour la fixation vers le frein a mains
quelle est votre solution?
percer le tunnel d'echappement et??? plaque en fer dessous ou grosse rondelle?
ne pas percer?
que faire?
voili merci pour vos reponses!
a+ alain
MessagePosté le: 11 Jan 2007 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux préciser la voiture sur laquelle tu veux faire ça....
Caiman
MessagePosté le: 11 Jan 2007 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui Embarassed alors c est une corrado g60!
MessagePosté le: 11 Jan 2007 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu fais un trou sur le support du siège entre le dossier et l'assise sa va impec...
Caiman
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur le rail c est bien ca?
c est solide la?
merci
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non non pas sur le rail.... Juste au dessus sur la fixation du siège.... c'est difficle a t expliquer comme ca.....
Caiman
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
ouai plus ou moins ou il y avait la fixe sur les siege d origine?
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah parce que tu n'as plus les sièges d'origine..... Mais c'est a peu près là juste sur la pate...
rs50
Salut, moi j'ai mis sur la fixation arrière de la banquette ( si c'est comme une Golf 2 ) une tige filté 2 écrous et 1 boucle... tout sa a la COOP brico et loisire pour 10.- ( le tout a la pièce ) en M6 Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Caiman
MessagePosté le: 11 Jan 2007 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
l idee est bonne mais dans une corrado il n y a pas de banquette les siege arrieres sont "clipé" alors je sais pas si ca peu aller!
je vais voir ca demain merci!
MessagePosté le: 11 Jan 2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien regardé la chose... Il faut percer le tunel d'échapp. avec rondelles et vis
Caiman
MessagePosté le: 11 Jan 2007 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 11 Jan 2007 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
comment se tuer en faisant crore qu'on avait la ceinture.
si on parle bien de Harnais de securité, ton bricolage est super dangereux
rs50
MessagePosté le: 11 Jan 2007 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
a vrai dire une G60 qui fait de la course de cotes et monter comme sa depuis 2 ans... et jamais eu de pépein Wink
mais c'est vrai que du M8 c'est bien mieux Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 12 Jan 2007 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
les bloulons de ceinture de securité doivent etre au mini en 10mm classe 8.8, l'ideal etant en 12mm.
en dessous, c'est du suicide à mon avis.
l'equipement d'origine sur toutes les voitures est du 11mm en "pas à la con", resistance 9.8 de memoire.
rs50
MessagePosté le: 12 Jan 2007 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci je vais voir pour changer sa alors Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 12 Jan 2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
heureux que tu le prennes comme ça Wink Wink
Caiman
MessagePosté le: 13 Jan 2007 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
voila alors de toute les solutions possible je vais le faire a la julio style
ca me parait le plus solide
merci a tous bon week-end
vincE
MessagePosté le: 13 Jan 2007 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'ai fait sur ma one.
Meme taille de vis d'origine M10, des rondelles de 2 ou 3mm d'épais et de 40 - 50 mm de diamètre et biensûr des écrous auto-serrant Wink
De plus, suivant les manifestations automobiles, ils ne te laissent pas prendre le départ si le harnais est fixer sur le siège comme l'est la ceinture à l'origine...
