T3custom vwspirit en herbe
Posté le: 24 Jan 2007 12:20 Sujet du message: bornes alternateur sur moteur cox |
alternateur sur moteur cox : il y a 3 bornes sur mon alternateur est ce avec ou sans regulateur integré ?
et quelle borne est quoi ?
merci _________________ si ca frotte , c est normal ... |
Posté le: 24 Jan 2007 12:44 Sujet du message: |
Si tu as 3 bornes, tu as le régulateur intégré, ceux à régulateur séparé en ont 4, me semble-t-il.
Tu dois avoir une masse, un B+ que tu envoies sur le démarreur et une fiche qui est le témoin de charge pour le tableau de bord.
++ _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 24 Jan 2007 15:05 Sujet du message: |
je me rends compte que j'ai pas été très clair:
- régulateur séparé: il y a une fiche blanche avec 3 bornes sur le dessus (d+, d-, df) et 1 grosse vis qui va vers le B+ sur le démarreur
- régulateur intégré: comme j'ai dit, mais je suis pas sur si il y a un fil de masse ou si ca passe par le pied, il faudrait que j'aille vérifier.
et bien évidemment le témoin. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
