Gros bruit dans sur le moteur d'une G60
bletchux
MessagePosté le: 08 Fév 2007 18:48    Sujet du message: Gros bruit dans sur le moteur d'une G60 Répondre en citant
salut a tous. voila ca fai genre une semaine que ma g60 fais un petit brui dans le bas moteur mais aujourd'hui ca a décuplé!!! on ma dis que ct peut etre l'embiellage... est ce possible??
j'ai les boulles!!!
MessagePosté le: 08 Fév 2007 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout est possible ;)
de toute façon, faut regarder!
Supa.Cui!
MessagePosté le: 08 Fév 2007 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'attenderai pas regarder à ta place !
Go to the garage or post a new message in the forum.
Very Happy
MK5 GTI 05'
Mikael
MessagePosté le: 09 Fév 2007 8:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit sûrement être les coussinet de bielles, courant sur les G60 avec beaucoup de km en général... ä contrôler vite avant que ça fasse un gros Craque! Laughing
Golf 2 GTI 1986
raph67
MessagePosté le: 09 Fév 2007 8:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur celle que j'avais j'avais un sale bruit aussi style schliiiing, schliiiiing, clack.... ça venaiy de la pompe du system de clim.
Mieu vaut etre sûr au plus vite....
MessagePosté le: 09 Fév 2007 8:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ou la pompe direction assistée.
Essaye d'enlever les courroies qui entrainent les différents accessoires avant d'ouvrir le moteur. Wink
16V-scirocco
MessagePosté le: 09 Fév 2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Va vite au garage... si c'est l'embiellage ça va pas tenir long....
Scirocco II Scala 16V 1990
bletchux
MessagePosté le: 09 Fév 2007 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos reponses! mais admetton que c'est l'embiellage, est ce que je peu en monter un de golf 2 gti dessu ou c'est pas les meme??
MessagePosté le: 09 Fév 2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est l'embiellage, ca peut simplement être des coussinets à changer.
bletchux
MessagePosté le: 09 Fév 2007 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais ca coute cbn ces coussinets?
tigrou
MessagePosté le: 09 Fév 2007 20:51    Sujet du message: coussinet de bielles Répondre en citant
non c'est pas cher du tout au environs des 100.-
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
Wolfsburg0
MessagePosté le: 11 Fév 2007 15:59    Sujet du message: Salut! Répondre en citant
Salut, même si c'est l'embiellage c pas le gros stress moi j'ai rouler 30000 km avant de l'ouvrir et de changer les coussinets... pas eu le moindre problème a part le bruit...
bletchux
MessagePosté le: 11 Fév 2007 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
sérieu?! Shocked
bon de toute facon je vais les changer... mais a ce qui parai y a plusieurs tailles... c'est vrai? les quelle dois-je prendre pour ma g60??
Manu16v
MessagePosté le: 12 Fév 2007 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
PG = G60
1H = rallye G60
Les cylindrées étant différentes, bien regarder la ref de ton moteur avant de commander.
bletchux
MessagePosté le: 12 Fév 2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca marche! merci bcp a tous!
tigrou
MessagePosté le: 12 Fév 2007 21:39    Sujet du message: coussinets de bielles Répondre en citant
oublie pas de mentionner que tu veux la cote d'origine sinon c'est pour du rectifier
079/688.87.90
bletchux
MessagePosté le: 12 Fév 2007 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
quoi?! je comprends pas ce que tu veu dire la... Confused
Philippz
MessagePosté le: 12 Fév 2007 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Demande des coquilles en cote d'origine non du sur-dimensionné pour un
vilebrequin rectifié
bletchux
MessagePosté le: 14 Fév 2007 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je suis vraiment dans le caca... ma g fait vraiment un bruit enorme... n entends presque que ca... on ma dil fallai changer tout le vilbrequin pck si je change que les coquilles, ca va repeter dans pas lontemps... c'est vrai ou quoi?
et combien coute un vilo+coquilles+toutes les vis quil faut chager???
merci
16V-scirocco
MessagePosté le: 14 Fév 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
tant que tu y es, regarde le prix de pièces renforcées... ça coute généralement dans les mêmes prix, si pas moins cher... Wink
MessagePosté le: 14 Fév 2007 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait prendre toutes les cotes avant d'acheter quoique ce soit comme coussinets, c'est la seule manière fiable de savoir où t'en es. Parce que si tu mets des coussinets neufs en cote origine alors que tes manetons de vilo ont quelques centièmes (voir cotes constructeur) en moins, c'est clair que tu files droit dans le mur..
MessagePosté le: 14 Fév 2007 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
les cotes de rectif vont par 0,25 en général.
J'ai encore jamais vu un moteur d'origine (non-modifié) rectifié Rolling Eyes
Ca devient rare une révision de moteur complète, soit le moteur a une durée de vie calculée pour la voiture mieux maitrisée, soit on change quand on a un problème.
Vas-y pour faire rectifier une ligne moins cher qu'un bloc neuf en Suisse...
bletchux
MessagePosté le: 15 Fév 2007 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais si je change ces coussinet de bielle il faut aussi changer les vis... mais c'est combien le COUPLE DE SERRAGE pour ces vis???
est ce que qqun sait?!
merci a plus!
Philippz
MessagePosté le: 15 Fév 2007 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
1ère passe : 30nm
2ieme passe : 180°
bletchux
MessagePosté le: 15 Fév 2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ca veu dire que je serre une premiere foi a 30nm et encore une deuxieme foi a 180° de plus?
