				 Posté le: 15 Fév 2007 20:02    Sujet du message: Combien de pression dans un système de freins ? |
				Quelqu'un connaît +/- la pression d'un circuit hydraulique d'un sytème de freinage ?
Julien |
				 Posté le: 15 Fév 2007 20:28    Sujet du message:  |
				T'en quand même pas mis un mano dessus?
C'est calculable: physique générale de base.
 en sachant que tu peux arrêtre une cox de x kg sur l mètres avec des disques de diamètre d et des plaquettes de surface s, calculez la pression régnant à l'intérieur du circuit. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 15 Fév 2007 20:36    Sujet du message:  |
reste a etre prof alors et donner sa a ses élèves..
je pense 2-3 bars mais j'en sais pas plus très bonne question! _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 15 Fév 2007 21:06    Sujet du message:  |
				 	  | rs50 a écrit: |
je pense 2-3 bars mais j'en sais pas plus très bonne question! |
2-3 bars mmmm    |
		reweur vwspirit en action
				 Posté le: 15 Fév 2007 21:34    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  T'en quand même pas mis un mano dessus?
 en sachant que tu peux arrêtre une cox de x kg sur l mètres avec des disques de diamètre d et des plaquettes de surface s, calculez la pression régnant à l'intérieur du circuit. |
Je dirait que les cox n'ont qu'assez rarement des disques...
Dsl--> HS off   |
				 Posté le: 15 Fév 2007 21:35    Sujet du message:  |
				 	  | reweur a écrit: | 	 		   	  | ngobet a écrit: | 	 		  T'en quand même pas mis un mano dessus?
Dsl--> HS off   |
Trompe-toi    |
				 Posté le: 15 Fév 2007 21:39    Sujet du message:  |
				dsl, je suis pas un pro d'air cooled, j'affirmerai plus rien sur les aircooled comme ça, honte sur moi             |
				 Posté le: 15 Fév 2007 21:49    Sujet du message:  |
				 	  | reweur a écrit: | 	 		  dsl, je suis pas un pro d'air cooled, j'affirmerai plus rien sur les aircooled comme ça, honte sur moi             |
Non non je te rassure ta remarque est bonne mais y'a de plus en plus de disques    |
		Michou king of vwspirit
				 Posté le: 15 Fév 2007 22:59    Sujet du message: Re: Combien de pression dans un système de freins ? |
				 	  | Julio a écrit: | 	 		  | Quelqu'un connaît +/- la pression d'un circuit hydraulique d'un sytème de freinage ?  |
 	  | Technologie des véhicules à moteur a écrit: | 	 		  | Le frein hydraulique peut travailler avec des pressions élevées, allant jusqu'à 120 bar en travail normal et, jusqu'à 180 bar, dans des cas exceptionnels |
  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
				 Posté le: 16 Fév 2007 0:09    Sujet du message:  |
				| merci |
				 Posté le: 16 Fév 2007 8:52    Sujet du message:  |
				ha quand meme 180 bars !!!    _________________ crusty |
				 Posté le: 16 Fév 2007 22:29    Sujet du message:  |
ben j'été pas loing...
				 Posté le: 17 Fév 2007 9:12    Sujet du message:  |
				Difficile à dire comme ça, mais je pense au moins 200 bars.
Puisque lorsqu'on contrôle l'étanchéité du système de freinage, au monte la pression déjà à 100 bars à laide d'un presse-pédale... |
		1200RS Modo tout frais
				 Posté le: 17 Fév 2007 13:50    Sujet du message:  |
				la norme actuelle est de pouvoir supporter 200 bars, ce sur des vehicules de serie.
en durite avia, c'est 600bars, mais c'est du luxe.
à considerer les 200 bars comme un pic atteignable(entre autre, attaque de freinage d'urgence)
à noter que plus les plaquette seront petites, à disque donné, pls la pression va monter.
par exemple, sur un etrier d'origine ou de la meme veine, les 150 bars sont regulierement depassés, alors que le montage Visa permet de ne depasser qu'exceptionellement les 120 bars.
attention, plus on travaille à "basse" pression, plus le dosage à la pedale est delicat et necessite un bon accord entre l'avant et l'arriere. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
				 Posté le: 17 Fév 2007 16:38    Sujet du message:  |
				| Thanks |
