feell vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Mai 2006 Messages: 763 Localisation: chez heïdi
Posté le: 21 Fév 2007 14:58 Sujet du message: Taille de jante max sur cox de 69 |
| hello,j'aimerai savoir pour des jantes si je peux mettre du 7 ou du 8x15 à l'arrière et combien à l'avant sachant que ma roue vienn à fleur d'aile merci à tout bye¨! |
vwoaz vwspirit en action
Posté le: 21 Fév 2007 15:11 Sujet du message: |
Avant tout il faudrait connaitre les déports des tes jantes...
Selon mon expérience du 7 de large est vraiment l'extrème limite si tu gardes les voies d'origine, surtout pour l'arrière.
Donc je ne parle pas si tu as un train av raccourci et à la limite des trompettes courtes à l'arrière.
Mais dans ce cas là tu devra faire attention à la place à l'int. soit pour braquer correctement ou pour que ça ne frotte pas dans la lame de susp à l'arr.
voilà...
Bonne suite _________________ we live with gravity, approach us from the floor...the fall will hurt less
Posté le: 21 Fév 2007 15:27 Sujet du message: |
Oui effectivement ce n'est pas si simple que ça
Pour l'avant nous mettons en général du 4,5" avec des tout petit pneus de cette manière ça passe. Pour mettre du plus large, tu passes en train avant rétréci. Tout ça pour autant que tu sois rabaissé car en hauteur d'origine du 5,5" pneus en 165 ça passe sans souci.
Derrière y a plus de place mais on ne peut pas tellement exagéré
PS le plus simple est d'essayer su la bête  |
