Caiman Modérateur
Posté le: 15 Avr 2007 16:29 Sujet du message: Berceau moteur plié sur corrado g60 |
voila mon probleme il y a environ 45 min je roule normal non soft (aux limitation!)
quand d un coup une pierre que les 2 voiture devant moi ont survolé est venu tapper ma coco g60 bref la bar qui tien les trapezes est plié ma question est: faut il la changer ou ca va tres bien comme ca??? (je vondrais la changé mais si ca change rien!)
les photos:
merci
alain |
Posté le: 15 Avr 2007 16:56 Sujet du message: |
hiii la merde ca !!!
ben a mon avis a l'expertise ils aiment pas trop, maintenant c'est difficile a dire sur la photo. viens demain chez moi au garage et on regarde ca en détails.
mais si elle est juste un peu pliée c'est pas trop grave,... a mon avis...
Caiman Modérateur
Posté le: 15 Avr 2007 16:57 Sujet du message: |
je suis po la demain enfin on en parle ce soir (pas trop! vive les filles ) |
Caiman Modérateur
Posté le: 22 Avr 2007 21:24 Sujet du message: |
bon ben voila je vais changer le berceau moteur (ca le fais mieux avec les termes techniques )
qqun sais si c est les meme que sur les golf II gti??
est si je change ca je devrais profiter de changer quoi? silenbloc moteur;Trapèzes;autre??
pour mettre une Barre anti rapprochement inférieure il faut modifier qqch??
ou ca ce met sur des vis existente?
merci de votre aide!!
je sais je connais pas grand chose!!  |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 23 Avr 2007 19:09 Sujet du message: berceau |
salut moi je pense qu'il te faut refaire les silenbloc trapeze le reste a controler peut etre prévoir les vis ça arrive qu'elle soit pourri. Je sais pas si le berceau et le meme sur les Gti mais la barre stabilisatrice non. Si jamais j'ai un berceau. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
