purge abs golf 2
freedo
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:40    Sujet du message: purge abs golf 2 Répondre en citant
salut à tous, suite à l'éclatement d'un tambour sur ma jetta, j'ai le cylindre récepteur qui a peté, je ne vous raconte pas tous les détails, vous aller me traiter de félé de jurassien...
bref voila, j'ai changé les pièces nazes et j'ai purgé comme d'hab, sans faire atttention à l'abs, mais pas de pression aux purges, donc j'ai essayé de mettre le contact pour remplir le bloc, ça a bien marché, le pressostat fonctionne, je remets un coup de frein et la pompe s'enclenche à nouveau etc jusqu'à ce qu'il soit rempli, ensuite je purge comme normal et sans le contact pour pas que la pompe tourne, là j'ai de la pression et tout est normal.
je fais un essai routier et j'ai la pédale molle, et au bout d'un moment elle vient dure, j'en tire la savante déduction que j'ai dû merder lors de la purge, si qqn connaît le truc je suis preneur...
merci..
(PS j'ai cherché des anciens post et rien trouvé)
rs50
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai exactement le meme problème chaque fois... mais le lendemain c'est bon Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
freedo
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah... ben je vais la rouler et je verrai...
mais sinon j'ai fait juste ?
merci
rs50
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci
oui tu as fait juste Wink
essaye de la rouler... moi sa revien tout seul en ordre par la suite Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu purge une caisse avec l'ABS, il faut laisser le contact. Wink
La pompe remplacera les "pompe, tiens appuuuuuyer, pompe ,tiens appuyer,..," Laughing Laughing
Il faut juste actionner la pédale quelques fois pour que la pompe se mette en action, et ouvrir les purgeurs.
Pour l'arrière ne pas oublier de bloquer le répartiteur de freinage au max, parce que si tu le fais au lift, il sera presque "fermé"
freedo
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah alors tu pourrais purger une auto tout seul...
oui j'y ai pensé trop tard au répartiseur...
merci pour les infos
