marciano23 king of vwspirit
Posté le: 17 Mai 2007 11:10 Sujet du message: Emplacement clignos sur ailes avants pour cox de 60-61 |
Salut tout le monde!
Je dois poser des clignos sur mes ailes avants car il n'y en avait pas, j'aimerai percer mes ailes avants et être le plus précis possible par rapport à l'origine.
Quelqu'un à une bonne combine à me proposer???
Merci, à plus, Marc. |
Posté le: 17 Mai 2007 11:18 Sujet du message: |
Faut en choper avec les trous et clignos démontés pour copier.
Y'a pas 36 solutions, les chablons c'est assez foireux et je doute que qqun en ai?
Si jamais tu trouves pas plus près, j'en ai, tu peux me les emprunter. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 17 Mai 2007 13:48 Sujet du message: |
| Pour la mienne nous avons fait un chablon en papier sur l'aile d'origine. C'est la meilleure soluce... |
Posté le: 17 Mai 2007 18:43 Sujet du message: |
| C'est ce que je pensais faire, mais il faut avoir un modèle, c'est plus facile. |
Posté le: 17 Mai 2007 23:27 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | C'est ce que je pensais faire, mais il faut avoir un modèle, c'est plus facile. |
Nico a une de mes anciennes aile... |
Posté le: 21 Mai 2007 21:11 Sujet du message: |
Julio, pourrais-tu prendre une photo de ton aile au niveau du cligno vu de dessus et me donner la distance en cm du bord de l'aile jusqu'à la vis du clignos dessus (vis à croix)) et le bord du phare à cette même vis?
ça serait cool, merci pour ta réponse! |
Posté le: 22 Mai 2007 18:56 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | Julio, pourrais-tu prendre une photo de ton aile au niveau du cligno vu de dessus et me donner la distance en cm du bord de l'aile jusqu'à la vis du clignos dessus (vis à croix)) et le bord du phare à cette même vis?
Ecoute volontiers mais je sais pas si c'est la bonne technique ! Car le centre de la vis ne permet pas de placer les deux autres trous de fixation. La distance borde l'aile - vis OK mais la distance phare - vis c'est super pas précis...
Tu peux regarder sur l'aile à Ngobet avec un chablons et si vraiment tu arrives pas je te chopes les mesures compte sur moi. |
Posté le: 22 Mai 2007 20:43 Sujet du message: |
Je vais faire le chablon en trouvant une aile si je trouve rien, je te recontacterai, je vais d'abord recoquer ma cox avant de terminer les ailes avants.
Merci en tout cas!  |
