CoCo_GTi vwspirit en action
 Inscrit le: 05 Fév 2007 Messages: 686 Localisation: La Chaux-de-fonds (Je sais ça va...)
Posté le: 12 Juin 2007 22:20 Sujet du message: Moteur de G60 dans GTi 16...possible ou non? |
Voilà j'aurai aimé savoir si c'était possible de remplacer un moteur de 16v par celui d'une G60 dans une golf 2.
Merci d'avance _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 12 Juin 2007 22:25 Sujet du message: |
Il me semble que la G60 à un berceau et des trains roulants spécifiques (à changer aussi donc), je ne sais pas s'il y a des points d'attache spécifique au G, par contre il faudra que tu changes aussi commande de boite pour utiliser une boite à cables  _________________ Lao Tseu a dit:
rs50 vwspirit à fond
Posté le: 12 Juin 2007 22:50 Sujet du message: |
faut changer la boite, elle est Hydrolique, il faut changer les fusée est les disc, la bar anti roulis aussi logic
niveau lois.. non car tu as un 16v de 129 chv, + les 20 % max = +25.8 chv = 154.8 chv... donc les 160 du G sont hors catégorie...
il faut changer le kata aussi... ou modifier pour que sa sois étanche...
voila  _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Posté le: 12 Juin 2007 23:06 Sujet du message: |
Alors ça c'est pas cool...donc tout le train avant est a changer? _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 13 Juin 2007 7:20 Sujet du message: |
Je veux pas être négatif, on a tous revé avoir plus de puissance sous le capot!
mais est tu sur de vraiment utiliser tout le potentiel de ton auto?
si oui, alors fait déja un passage au banc, ou prend les compression de ton moteur!
de la, tu saura l'état de celui ci, et il y a moyen de lui donner plus de pêche a ton moteur!
a plus  |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 13 Juin 2007 7:44 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | Il me semble que la G60 à un berceau et des trains roulants spécifiques (à changer aussi donc), je ne sais pas s'il y a des points d'attache spécifique au G, par contre il faudra que tu changes aussi commande de boite pour utiliser une boite à cables  |
Juste, et qui dit commande à câble dis tunnel central de la caisse différent. Une coque de G60 n'est pas la même qu'une 16V ou 8V _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 13 Juin 2007 9:56 Sujet du message: |
Je m'en doutais un peu mais je n'en étais pas vraiment sûr.
Bref, bien compliqué ce Swap, autant préparer et optimiser ton 16 V ce sera plus homogène, moins fastidieux et moins cher  _________________ Lao Tseu a dit:
Niko B king of vwspirit
Posté le: 13 Juin 2007 10:38 Sujet du message: |
Achète un G, ca te fera moins de galères!  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 13 Juin 2007 14:54 Sujet du message: |
Bon ben je me rend à l'évidence...mais c'est pas mon dèrnier mot  _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
vinnche vwspirit en herbe
Posté le: 20 Juin 2007 19:31 Sujet du message: |
| rien n'est pareil sur une G,peut etre l'aspect exterieur en gros,mais sa se limite presque a sa je trouve |
Posté le: 20 Juin 2007 20:18 Sujet du message: |
Te prends pas la tête, monte un G sur ton 16S
