[Présentation] MoUsTiQuE
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Nouveaux membres
Moustique
MessagePosté le: 18 Mai 2008 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau moteur dans la diésel est placé. Merci au WolfburgStore (Je ne sais plus qui tient encore cette boutique Laughing Laughing
Pour ceux qui l'on déjà vue, depuis un petit moment j'ai des sièges Recaro (provenant de Opel GT) dans ma petite Diesel... Le problème est que les support Opel ne sont pas compatible -> C'est normal.
Achat auprès de Coco de support Sparco pour les placer (Merci a lui ;) )
J'ai du néanmoins ralonger la pate avant pour l'attache centrale sur la traverse et créer un nouveau support arrière car l'original était trop bas.
Voici pour la fabrication support arrière Sparco
Moustique
MessagePosté le: 18 Mai 2008 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que j'ai changé le moteur (non illustré -> je n'ai pas fait de photos :( ), j'en ai profité pour restaurer ma boite a fsible qui ne fait que me poser des problèmes électriques.
Voici la boite a fusible nettoyée.
Pour le nettoyage des métaux, j'ai utiliser un bain d'acide chlorhydrique (1/3) dilué avec de l'eau (2/3) pendant 10min.
Rinçage a l'eau distillée.
Frotter avec un chiffon -> le métal est a nu.
Mise en peinture avec "zinc a froid".
Laisser sécher.
Poncer tout les embouts de contacts.
Pour les plastiques, j'ai brosser les résidu d'alumine et autres avec une brosse a poils dur.
Pour refermer la boite -> soudure du plastique avec un fer a souder pour le recoller ;)
Moustique
MessagePosté le: 18 Mai 2008 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour convenablement nettoyer les pièces métalliques pour la restauration de ma Golf GTI, rien de tels que le sablage ( entre autre ). Le plus embêtant d'est de trouver un endroit pour le faire sans s'en prendre plein la figure ( déjà fait avant -> très désagréable ).
C'est pour cela que j'ai fabriqué une cabine de sablage.
Double vitrage ( 4mm et 2mm) pour ne changer que le verre interne (2mm) lorsqu'il est trop mat.
Les 2 long gants.
2 spot halogènes des 150W chacun. Il faut bien ça.
Aspiration de l'air par la hôte (en panne pour le moment LOL )
Tube PVC 85mm pour entrer les tuyaux dans la cabine sans que le sable ne sorte.
Extrémité de tube pour vider la cabine lorsqu'elle est remplie de sable. ( sur la face du bas )
Porte de grande taille avec mousse pour étanchéité.
Taille extérieur finie ±120/80/80cm.
Pour filtrer/réutiliser le sable, j'utilise un moustiquaire ( ben tient :) :) :) )
Tout en restant dans le sablage, j'ai découvert une cuve de sable mise sous pression. J'ai décider d'expérimenter cela.
Pour la cuve, utilisation d'un vase d'expansion de circuit de chauffage.
Pour le reste c'est du tube acier sanitaire.
Le principe est simple:
Arrivée d'air a ±10bars, il est scindé en 2 ( 1/2 pression cuve, 1/2 débit de sortie a ±10Bars aussi vu que le sable avance très doucement ).
En bas de la cuve le sable et l'air de mélange et le tout part vers le tuyaux de sortie.
Les différentes vannes sont placée pour régler la pression générale, sur le sable, mélange de sable, ...
Possibilité de placer un manomètre pour vérifier la pression d'arrivée.
Le seul avantage que j'ai constaté pour le moment est que l'utilisation de moins de sable pour un même résultat et un débit plus constant de sable.
Je doit encore faire des test pour bien confirmer ce dire Twisted Evil Twisted Evil
Moustique
MessagePosté le: 18 Mai 2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mise a jour commence en bas de page 1 Wink
Arrow J'attend votre rencard de juillet à "Cudrefin" avec grande impatience, comme Baloo et les autres Twisted Evil Twisted Evil
nachos
MessagePosté le: 18 Mai 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore ton caisson de sablage, comme quoi avec des idées on peux en faire des trucs....
J'ai hâte de voir la suite des photos de ta Golf... Wink
MessagePosté le: 18 Mai 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Exellent ! Shocked c'est super bien fait ! ... Cool
Moustique
MessagePosté le: 18 Mai 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la restauration beaucoup de travail déjà donné et pas encore grand chose de concrétisé sur la voiture... J'ai eu aussi les petit soucis avec ma diesel. Je suis bien content je vais enfin pouvoir rentrer dans une phase plus linéaire pour la fin du nettoyage du châssis de la GTI ( photos bientôt Cool )
A propos de soucis avec la Diesel, c'est une 1600D auto... Et quand je fait de "long" trajet ( entre 50 et 100km ) et que je veux la redémarrer elle ne fait rien. En plus clair le démarreur ne tourne pas. Je tourne la clef de contact et j'entends juste le relais ( boite a fusible et Co ) mais le sinusoïde ne s'enclenche pas pour activer le démarreur. Est ce possible que le sinusoïde ai un problème avec la surchauffe vu son emplacement entre le collecteur d'échappement et le bloc moteur. Si je le change, le problème est résolut ou le nouveau sinusoïde serait-il aussi propice à "coller" lors de "long" trajet. Vos avis m'intéressent beaucoup...
C'est un problème que je doit absolument résoudre pour venir a votre rencard Love Love
Moustique
MessagePosté le: 26 Juil 2008 13:39    Sujet du message: Ma GTI - Restauration Répondre en citant
Je me suis mis au travail sur ma GTI pour la restauration...
Voila ou j'en était avant de recommencer début de semaine.
Bon la poutre arrière gauche est remplacée, mais je n'ai pas fait de photos Embarassed
Remise en état du bas de caisse droit. Etat après nettoyage et avant travail.
Préparation des pièces de tôleries + pliage ...
Pliage dans le 2eme sens.
Pièce de tôlerie pliée ( finie )
Nettoyage en profondeur de la rouille surfacique.
Présentation d'un "renfort" au niveau du placement du cric. On ne sais jamais que je devrais la lever par la...
Renfort soudé
Présentation nouvelle tôle pour terminer le bas de caisse
Dépointage du renfort de plancher côté gauche
Renfort dépointé + plancher nettoyé
Zone trop rouillée enlevée
Nouvelle tôle soudée
Meulée...
Vue du renfort. Le renfoncement est de +/-1cm... Ooops
Protection du plancher
Protection des renforts de plancher
Voila les renforts remis en état
Placé et pointé sur le plancher
Bas de caisse droit avant travail
Mauvaises tôles découpées
Présentation des nouvelles tôles
Soudures
Dépointages de la face avant
Face avant enlevée
Et nettoyage des longerons...
MessagePosté le: 28 Juil 2008 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gros gros boulot, bravo Shocked Shocked Shocked Shocked
Mais ta voiture mériterais une présentation dans Water-cooled pour être mise en valeur Wink
courage Wink
Cut Snake
MessagePosté le: 29 Juil 2008 7:15    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est du gros oeuvre... Razz
bon courrage pour la suite ..
très ingénieux la sableuse maison .. j 'adore super
_________________________
Golf 1 GTI 1983 & VW T4
Le Site: http://federico.pro
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, déterrage de poste Cool Laughing
Voici des nouvelles de la restauration (avec un arrêt de presque 2 ans...)
Petite misa a jour avant suivit régulier parmi vous Embarassed
28 Aout 2008
Voila la suite ;)
Dépointage du support de batterie.
Présentation de la nouvelle partie avant de la contre aile, avant découpe
Face et contre aile resoudées
Début dépointage face arrière, repérage des points.
Découverte ce matin de l'état "très bosselé" de la tôle. Entre hayon, passage de roue et fenêtre ar.
Essentiellement dans ces zones rouge. Et dans la jonction du phare...
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
4 Décembre 2008
Voila des petites nouvelles Twisted Evil Twisted Evil
Mon colis d'Allemagne, tous les sigles pointé originaux VW :)
Bas de face arrière dépointée, première découpe
Bas de face arrière dépointée, découpe juste en dessous de la moulure
Nettoyage et remplacement des pièces des arc d'ailes arrière droit et gauche. Estimation des dégâts, gabarit des découpes, découpes, ajustement des nouvelles pièces.
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
12 Avril 2009
Petit achat Chez Greenspeed, AAC Schrick 276° symétrique. Après 11 mois d'attente :
Acheté chez VW, Boite à air 1.8 GTI mk1. Se compose du filtre à air, embase inférieur et supérieur :
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
12 Avril 2009
Finir de découper et de souder la contre aile arrière droite.
Mise en place, découpe, pointage de la contre aile arrière gauche
Fermeture de la mâle pour la roue de secours
Arrow Je doit encore terminer les ailes arrière ( coté visible ) .
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
20 Mars 2011
Hier, début de la préparation du toit pour la greffe du nouveau toit ouvrant d'origine...
Découpe du toit de ma golf, pour facilité les dernières mises en œuvre pour la greffe.
Dépointage de la feuille de toit ouvrant pour l'extraire de l'ancienne structure...
PS : Les photos ne sont pas de très bonne qualité...
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
26 mars 2011
Transport de la voiture chez le carrossier. Pour le changement du toit, finition des tôleries, préparation de la voiture pour la peinture et peinture proprement dit..
Encore bcp de travail quoi..
Voici les photos du transport.
Re préparation du nouveau toit.
Le toit que j'avais préparé est trop attaqué au niveau des évacuations d'eau du toit ouvrant...
Merde!!!
Pas grave, on recommence...
Chouette effet dans le rétro avec mon nouveau filtre...
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
02 Avril 2011
Désolidarisation de la feuille de toit de la structure. Dé-pointage, meulage, élimination de la peinture sur les arrêtes, ...
Nettoyage de la nouvelle feuille de toit.
Préparation de de la désolidarisation du bac de toit ouvrant et de la feuille de toit pour nettoyage complet.
PS : Photos de mauvaises qualité et qui reflètent mal le travail effectué... Embarassed
Moustique
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, après quelques postage de news, je suis a jour...
Je m'excuse de ne pas vous avoir tenu mieux au courant de l'évolution...
A très bientôt pour certains Cool super super
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cool les news !
J'ai le meme changement de toit qui m'attend !
Objects in mirror are losing
fanzet
MessagePosté le: 04 Avr 2011 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire? Question ... Love
super pour la motivation, j'en reviens pas du travail effectué. Exclamation
Y'as des heures de toleries et soudures !
Beau travail soigné, vivemement la suite. vroum
Bonne continuation, t'est sur la bonne voie. super
MessagePosté le: 04 Avr 2011 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
que de péripéties la!!!
bon courage pour la suite....dans 2 ans Mr. Green Mr. Green
baloo
MessagePosté le: 04 Avr 2011 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Belle journée samedi.
Pendant que moustique s'occupait du toit, son frère et moi avons décider de se faire un petit tour de wallonie en cox l'après-midi et le rejoindre sur son lieux de travail Cool Cool
MessagePosté le: 05 Avr 2011 6:52    Sujet du message: Répondre en citant
Des malades Mr. Green
Moustique
MessagePosté le: 10 Avr 2011 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
09 Avril 2011
Dé-pointage complet des restes de feuille de tôle de la toiture sur les traverses avant et arrière.
Désolidarisation du complexe toit ouvrant... Et pas avec un peu de mal, presque 4h00 pour dépointer ça plus ou moins correctement...
Vw 59
MessagePosté le: 11 Avr 2011 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un job de malade gneu quel courrage Shocked
En tout cas ca sent le boulot de pro Love
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Nouveaux membres Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
