		skinlen New member
   Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages: 61 Localisation: colmar (68)
				 Posté le: 08 Jan 2008 14:55    Sujet du message: [golf 2 ] cherche info serrage culasse RA (turbo diesel) |
				salut tous le monde
je vai recevoir ma culasse normallement cet aprem et je vien de me rendre compte que je n'arrive pas a touver a quel couple serrer la culasse (j'ai trouvé qu'apres l'avoir serrer au couple il fait tourner les vis de 90° )
je vien d'appeler la boite ou j'ai acheter le joint de culasse (il ne vien pas de chez vag) et ils ne savent pas si j'ai besoin de resserer la culasse au bout des 1000 premiers KM
vous en pensez quoi? comment savoir?
merci d'une réponse rapide _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 08 Jan 2008 18:28    Sujet du message:  |
				1 er passage a 40nm
2 eme passage a 60 nm
3 eme a 80
et pour fini + 120° si je ne dit pas de connerie... ou 120nm + 120°
pas besoin de resserrer _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 08 Jan 2008 22:27    Sujet du message:  |
				perso j'ai plutot vu  des 90° je te confirme sa demain quand j'aurait la rta sous les yeux et sur quoi tu te base pour pour savoir qu'il n'y a pas besoin de resserrer? _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 09 Jan 2008 8:14    Sujet du message:  |
				  sur des experiances faite, sur autodata, sur les fourniseurs de joint de culasse...
par contre, oublie pas de changer les goujonts de culasse... v _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 09 Jan 2008 9:12    Sujet du message:  |
				c'est indispensable??? _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 09 Jan 2008 10:40    Sujet du message:  |
				 	  | skinlen a écrit: | 	 		  | c'est indispensable??? |
libre a toi d'en casser un...
les dernier que j'ai démonter faisais 5mm de plus que des neuf... sa s'allonge, après il tape au fond, pète, font pisser l'huile etc..
ps: c'est un truc a 80.- les 8 sauf erreur _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 09 Jan 2008 10:43    Sujet du message:  |
				tu aurrai pas la taille des vis a l'origine? _________________ golf III TDI 110 CAB |
		skinlen New member
				 Posté le: 09 Jan 2008 10:44    Sujet du message:  |
				80€ ??? j'en ai a 46 et des poussieres (bon pas chez vag) _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 09 Jan 2008 10:51    Sujet du message:  |
				 	  | skinlen a écrit: | 	 		  | 80€ ??? j'en ai a 46 et des poussieres (bon pas chez vag) |
Nous sommes en Suisse donc par défaut en francs suisses    donc 80.- CHf ce qui donne environ 47  euro's
		skinlen New member
				 Posté le: 09 Jan 2008 10:53    Sujet du message:  |
				exact j'avai pas fait le raprochement desfois je ferai mieux e reflechir avant de parler _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 09 Jan 2008 13:15    Sujet du message:  |
				 	  | skinlen a écrit: | 	 		  | exact j'avai pas fait le raprochement desfois je ferai mieux e reflechir avant de parler |
Et éventuellement de relire tes messages avant de poster afin d'éviter les fautes et de rajouter de la ponctuation. D'avance merci. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
		skinlen New member
				 Posté le: 09 Jan 2008 15:03    Sujet du message:  |
				malheureusement pour moi je suis obligé de dire +1 _________________ golf III TDI 110 CAB |
