				 Posté le: 07 Jan 2008 23:31    Sujet du message: Changement embrayage Passat G60 |
				Quelqu'un a t'il déjà changé son / un embrayage sur une Passat G60
Apparemment long et onéreux
Merci    _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
		Stefou vwspirit en herbe
   Inscrit le: 30 Mai 2007 Messages: 240 Localisation: 2738 Court /Jura-bernois
				 Posté le: 08 Jan 2008 12:14    Sujet du message:  |
bah tout le problème est que tu dis démonter l'arbre de transmission des roues arrières en plus d'une passat normal, soit la boite un peu plus lourde, plus grosse, et surtout moins de place
maintenant le prix doit être sensiblement le même en pièce que sur une golf ou autre, je pense 400.- à 500.- suivant le rabais
mais il y a du job... |
				 Posté le: 08 Jan 2008 12:25    Sujet du message:  |
				 	  | Stefou a écrit: | 	 		  | mais il y a du job... |
Il y a même beaucoup de job et pas de place à cause du renvoi d'angle pour le syncro    _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
				 Posté le: 08 Jan 2008 12:42    Sujet du message:  |
				de plus... tu as la climatisation...
tu as meilleur temps de démonter l'échappement au cata, d'enlever le cardan de transmission et de poser tout le berceau avant en bas... c'est se que l'on as fait pour syncro..    _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 08 Jan 2008 13:04    Sujet du message:  |
La grosse M...
Merci pour vos réponses _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
				 Posté le: 08 Jan 2008 18:06    Sujet du message:  |
				sur autodata il donne 3.70 heure pour changer l'embrayage alors si en plus la personne qui le fait n'a pas l'habitude tu peux compter facilement 6h   |
				 Posté le: 08 Jan 2008 18:38    Sujet du message:  |
				...si tu n'a pas de soucis, comme un boulon qui pête ou ce genre de connerie.    |
				 Posté le: 08 Jan 2008 19:00    Sujet du message:  |
				 	  | Stefou a écrit: | 	 		  sur autodata il donne 3.70 heure pour changer l'embrayage alors si en plus la personne qui le fait n'a pas l'habitude tu peux compter facilement 6h   |
Merci pour l'info
 	  | estemike a écrit: | 	 		  ...si tu n'a pas de soucis, comme un boulon qui pête ou ce genre de connerie.    |
Oui, c'est toujours très sympa ces petits imprévus    _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
				 Posté le: 08 Jan 2008 19:23    Sujet du message:  |
				Si tu trouves quelqu'un qui te le fait en 3.70heures et te facture a ce prix appelle moi       |
