changement des coussinet de bielle sur mk3
Michael
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 9:37    Sujet du message: changement des coussinet de bielle sur mk3 Répondre en citant
Hello everybody
question simple
pour faire les coussinet de bielle sur un moulin gti 8s type : 2E
je doit deposer quoi carter et apres quoi d'autre pour y acceder???
a+ Michael
marciano23
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Tu déposes carter d'huile et il y aura peut-être la pompe à huile à démonter pour accéder à une bielle.
Attention quand tu montes tes coussinets neufs, ça se raye facilement, attention au couple de serrage des têtes de bielles! Wink
Michael
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour chnager les superieur tu fait comment ???
car apres les acc on m'as conseiller de chnager les coussinet..
marciano23
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dévisses tes 2 vis de têtes de bielles, tu pousses ta bielle contre le haut (pas trop) et tu décliques ta coquille supérieur. Wink
Pour remettre la supérieur, c'est moins facile, attention au sens des coquilles!!! Wink
Michael
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca va alors je vais faire ca lundi soir..
tu as ca au ton job???
marciano23
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les coquilles de bielle???
Non, derendinger en a je crois. Wink
tigrou
MessagePosté le: 04 Aoû 2007 21:37    Sujet du message: coussinets de bielles Répondre en citant
salut
Faut faire attention a ne pas tourner les chapelles de bielles a l'envers. Si jamais avant d'allumer la voiture, faut faire monter la pression d'huile ( debrancher l'allumage). Coussinets cotes d'origines!
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
MessagePosté le: 05 Aoû 2007 0:16    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite revue technique automobile... ABE Wink
Michael
MessagePosté le: 05 Aoû 2007 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la rta mais j'étais pas sur je preferais pas jouer au con lol
a+ Michael
