dave vw vwspirit en action
 Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 774 Localisation: 74 Fr.
Posté le: 03 Sep 2007 14:15 Sujet du message: fr-74 ** golf 2 turbo d. joint cul hs |
un collegue revend sa mk2 turbo d, moteur JR, jantes sebrings 15', 2 pneu toyo neuf monté + 2 neuf en plus.intR corrado,, ressort -6 supersport,
moteur joint culasse hs,
le reste est en état.
voiture acheté a moise sur golfoo.net il y a un mois !
a prendre sur plateau a st julien 74.
600euros ferme en l'état.
il n'as pas le net, appeler le pr plus d 'infos.
Vince 06.03.71.37.06
 _________________ DavW*** 74.FR |
raph4 vwspirit en action
Posté le: 03 Sep 2007 15:40 Sujet du message: |
Voici des infos supplémentaires
phares à croix noires
clignotants blancs
bouclier G60
extensions d'ailes G60
bas de caisses G60
jantes sebring G60
pneus 195/50/15
Feux arriere cristal neufs
bouclier arriere G60
pars chocs et hayon a peindre
Sièges avants de corrado
Banquette arrière de corrado
Mano de pression de turbo éclairé
Enceintes 13cm Focal
Toit ouvrant d'origine
Courroie de distrib neuve
Pompe a eau neuve
Nombreuses durites neuves
Démarreur changé
Boite de vitesse changée par une essence
Courroie d'alternateur neuve
Durites injecteurs récentes
Batterie trés récente
Peinture cloquée a cette endroit
Bosse sur la portiere et l'aile arrière
 _________________ jett'83 FR
jett'81 JB
golf'91 1V |
Posté le: 10 Sep 2007 20:32 Sujet du message: |
Vendu  _________________ DavW*** 74.FR |
