Onefred king of vwspirit
![](images/avatars/1099668064517d168cb6844.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 16 Aoû 2003 Messages: 4834 Localisation: Haute-savoie / Genève
Posté le: 07 Mar 2008 20:31 Sujet du message: Jetta TX série 1, moteur 1800 injection [plus à vendre] |
Hello à tous, je vends ma Jetta.
Descriptifs:
Marque : Volkswagen
Type : Jetta TX 1800 injection
Année millésime : 1984
Couleur : Bleu régate
Kilométrage : 230 000 Kms
Texte :
Spécificité : série spéciale TX 1800, importée de Suisse. Dernier millésime de production de la série 1. (châssis E)
Equipements d’origine : toit ouvrant en tôle, antibrouillards avant, ordinateur de bord, sièges sport, vitres athermiques. (TINTED)
Equipements spéciaux : amortisseurs sport (combinés filetés), barre inférieure de renfort châssis, manomètres VDO sur console centrale, silencieux arrière inox, filtre à air performance K & N. (lavable)
Sono : radio-cassette Alpine d’époque avec chargeur 6 CD Alpine, amplificateur Alpine, haut-parleur avant et arrière Pionner. Totalité du montage très discret.
Motorisation actuelle et d’origine : 1800cm3 - 112 ch. – injection. (moteur identique à celui de la Golf GTI 1800)
Entretien récent : réfection complète de la culasse, pompe à essence, accumulateur de pression, trapèzes avant droit et gauche complet avec silentblocs et rotules inférieures, freins avant et arrières courroie de distribution, tourelles amortisseurs avants, grand service, divers caches moteur sablés et thermo laqué en noir, traitement de toute la visserie au nickel, etc…
Etat actuel : entièrement restaurée en 1999 – 2001 (dossier complet) entretien très suivi (carnet de service d’origine et fiche d’entretien informatique), pas de corrosion et aucunes tôles soudées sur le châssis.
Vendue avec classeur contenant : factures, historique officielle des propriétaires, photos papier et numérique et fiche informatique d'entretien. (disponible par mail)
Etat général rare, pour collectionneur ou amateur.
Immatriculation actuelle française, possibilité d'immatriculation en Suisse.
Prix:
3'990 € avec contrôle technique du jour
ou: Sfr.6'400.- expertisée du jour.
Pour tous renseignements, tél : 00 41 (0) 79 202 39 04
Prix Ferme et définitif. Curieux et pas sérieux, s’abstenir.
Vendue sans les jantes !
Liste des pièces annexées à la vente de la voiture:
- Poignées de portes arrière (spéciales, car sans serrures)
- Jeux de serrures de porte complet avec 1 seule clef
- Coffre de malle arrière (pièce plus livrable par le constructeur en neuf)
- Spoiler de malle (modèle spécifique à la TX)
- Moulure de caisse (modèle spécifique à la TX)
- Monogramme de malle « Jetta TX »
- Monogramme de calandre « TX 1800 »
- Tôle frontale occasion en excellent état
- Jupe arrière occasion en excellent état
- Feux arrière, coté droit et gauche
- Clignotant avant, coté droit et gauche
- Phares avant, coté droit et gauche
- Baguettes de caisse (modèle spécifique à la TX)
- Faisceau électrique moteur
- Faisceau électrique tableau de bord
- Faisceau électrique phares avant
- Faisceau électrique arrière
- Toile de ciel blanche
- Tableau de bord noir (modèle spécifique à la TX)
- Ailes avant droite et gauche occasion
- Elargisseurs d’ailes avant coté droit et gauche, arrière coté droit et gauche
- Calandre avant
- Entourage calandre de phares avant
- Antibrouillards d’origine (3 pièces dont 1 neuve dans l’emballage)
- Pare-chocs avant
- Jeux de 4 panneaux de porte
- Tissus de siège spécifique en rechange
- Portières complète, avant coté droit et gauche, arrière coté droit et gauche
- Lunette arrière spécifique (Verre athermique) (TINTED)
- Joint de lunette arrière
- Moquette noire, partie avant
- Moquette noire, partie arrière
Toutes les pièces de cette liste ne sont plus livrable en neuf par le constructeur, d’où l’intérêt de ce stock.
Photos:
Et une partie de la fiche d'entretien:
DE 180 001 KMS à 190 000 KMS
KILOMÈTRES: DATE: OPÉRATION:
183'100 Kms, le 21.avr.01 Vidange, filtre à huile neuf, bougie Bosch neuve, dépoussiérage du filtre à air
183'180 Kms, le 16.mai.01 Vidange circuit de frein ( Dot 4 ), 1er contacteur de feux stop neuf
183'209 Kms, le 17.mai.01 Vidange circuit de frein ( Dot 4 ), 2ème contacteur de feux stop neuf, maître cylindre occasion-neuf, démontage des fusées et disque de frein arrière, montage de fusées et tambours d'origine. Câbles de freins à main neuf. Géométrie complète, rotule de direction Av D neuve, achat antibrouillard neuf, vidange boite de vitesse, contacteur de marche arrière neuf, révision de la sonde niveau de carburant. Silentbloc arrière de trapèze Av G neuf. Trapèze Av D d'occasion.
184'432 Kms, le 31.mai.01 Batterie neuve, alternateur occasion-neuf ( Roby )
!!!! PAS D'ANTIGEL !!!!
DE 190 001 KMS à 200 000 KMS
191'498 Kms, mai.03 Changement de moteur (environ 227 000kms) et de boite de vitesse (FK)
191'498 Kms, mai.03 Récupéré sur l'ancien moteur: Flasque avec simering coté distribution, Flasque avec simering arbre de cde allumeur, tendeur de courroie de distribution, courroie alternateur, filtre à essence, douilles tringlerie de boite de vitesse, joint allumeur sur bloc, tuyau EGR, collecteur d'échappement, correcteur de pression, alternateur, soupape EGR, pompe à eau, injecteur.
191'498 Kms, mai.03 Occasion: soufflet inférieur de levier de vitesse, crémaillère de direction (72 000 kms), trapèze avant droit, cardans D et G
191'498 Kms, mai.03 Neuf: Soufflet crémaillère D, rotule de direction D, Silentblocs, étrier, visserie, et visserie de crémaillère de direction. Ecrou cardan de crémaillère de direction, joint plat soupape EGR sur collecteur admission, Silentbloc moteur inférieur boite de vitesse, vis poulie vilebrequin (4) et poulie pompe à eau (3), caoutchouc de butée du câble d'embrayage sur boite de vitesse, courroie de distribution, simering arbre à cames, joint plat et simering de flasque de vilebrequin coté embrayage, joint plat de flasque de vilebrequin coté distribution, o-ring de flasque arbre de cde allumeur, simering arbre primaire de boite de vitesse, simering axe de cde embrayage, joint plat collecteur d'échappement sur tube 2 en 1, 4 joints plats de collecteur d'échappement sur culasse, écrous (8) + rondelles (8) collecteur d'échappement sur culasse, joint plat de collecteur d'admission sur culasse, joint plat de papillon, o-ring injecteur (4), o-ring de pipes d'eau sur culasse (2), o-ring de pompe à eau sur bloc moteur, Silentbloc arrière de trapèze AV D .
191'498 Kms, mai.03 Filtre à huile neuf, huile de synthèse 5 W 40, huile de boite de vitesse G 50 SAE 75W 90
191'498 Kms, mai.03 Monté pièces tropicalisée: tous les éléments de la tringlerie de boite de vitesse, support filtre à essence et bobine d'allumage, tuyau d'eau moteur, protection thermique soufflet de levier B.V. et articulation tringlerie B.V., poulie alternateur, support alternateur + visserie, pattes radiateur + patte support relais L.P. + visserie, visserie durits d'essence sur doseur et moteur, durits d'alimentation et retour réservoir sur doseur,
191'615 Kms, le 01.juin.03 Changé silencieux arrière, occasion Bosal. Monté pare-chaleur tropicalisé pour câbles de freins à main.
191'753 Kms, le 03.juin.03 Réglé l'avance à 8°, Co à 2,06
191'931 Kms, le 04.juin.03 Constaté fort cliquetis, réglé l'avance à 4°, Co à 2,00
193'597 Kms, le 13.juin.03 Constaté consommation de carburant anormalement élevée, pas touché à l'avance, réglé Co à 1,03
193'723 Kms, le 16.juin.03 Enrichis très légèrement le Co à la main par Gérald
195'207 Kms, le 01.juil.03 Neuf: coquilles de bielles, carter, joint de carter, et o-ring de l'échangeur huile-eau. Occasion: ventilateur radiateur (6 pales), prise d'air sur la tôle frontale.
195'207 Kms, le 01.juil.03 Grand service: filtre à huile, huile de synthèse Shell 5 W 40
195'295 Kms, le 02.juil.03 Remplacé le filtre à air par un de type "JR" lavable
DE 200 001 KMS à 210 000 KMS
202'174 Kms, le 09.août.03 Nettoyé toutes les connections électriques de la boite à fusibles et toutes les connections du démarreur, de l'alternateur et de la batterie. Echangé le voltmètre de la console centrale
202'435 Kms, le 04.août.03 Refait complètement la géométrie et le parallélisme (avec Antony)
202'885 Kms, le 19.août.03 Changé bouchon de remplissage huile (métal contre plastique), Silentbloc échappement intermédiaire occasion, siège av. D. (tissu identique à la banquette arrière). Changé vis de fixation jambe de force-moyeu, réglé carrossage légèrement positif, serrage 10 Kg. Refait pression des 4 pneus à 2,2 bars
202'885 Kms, le 19.août.03 Petit service, huile de synthèse Shell 5W 40.
203'023 Kms, le 20.août.03 Constaté carrossage déréglé, Réglé carrossage légèrement négatif, serrage à 14 Kg, réglé parallélisme
203'201 Kms, le 22.août.03 Neuf: bouchon de base d'expansion, plaquettes de freins Av, type Ferodo DS 3000. Occasion: Disques de freins Av (rainurés), radiateur, ventilateur de radiateur (6 pales), Vis Tropicalisées, fixation de la tôle sur le radiateur, Durit de radiateur supérieure
203'999 Kms, le 02.sept.03 Occasion-neuf: alternateur 90 A, courroie alternateur-pompe à eau. Croisé la batterie avec celle de la Trophy rouge
204'764 Kms, le 17.sept.03 Retouche protection anticorrosion longeron arr. G. sous le châssis
204'764 Kms, le 18.sept.03 Neuf: Goulotte, visserie et joint du col de goulotte. Colliers ( 2 ) Durit goulotte sur réservoir. Bride échappement Arr.
204'764 Kms, le 18.sept.03 Occasion: Disques de freins percés, avec plaquettes Feroddo DS 2000 (ex E Ralphy) silencieux arr. marque Leistritz. Changé ressorts et amortisseur arrière. A) anciennement: H = 38, 1 trait blanc, Decarbone B) maintenant: H = xx, 2 traits jaunes,
204'764 Kms, le 18.sept.03 Tropicalisé: Toute la visserie de la goulotte et du cache plastique, support d'étrier de frein AV. D. et G. avec visserie
204'764 Kms, le 19.sept.03 Neuf: Silentbloc moteur coté B.V. et les 2 rondelles en caoutchouc. Occasion-neuf: embrayage et volant moteur (ex C bleue Ralphy). Occasion : démarreur. Changé boite de vitesse, 9A type 19 ex D trophy rouge. Graissé l'axe de la pédale d'embrayage, changé le clips d'arrêt de l'axe de la pédale de frein.
204'764 Kms, le 22.sept.03 Neuf: câble d'embrayage et o-ring vers tablier
204'866 Kms, le 23.sept.03 Neuf: Câble borne batterie positif, négatif et liaison alternateur sur la batterie (câblage spécifique 90 A). Vidange de la boite de vitesse, huile G50 SAE 75W - 90
206'405 Kms, le 10.oct.03 Remplacé vase de lave-glace, réparé crevaison pneu arrière droit
206'577 Kms, le 12.oct.03 Changé toutes les serrures, et la boite à fusibles
208 377 Kms, le 01.nov.03 Remis Klaxon et nettoyé contacts électriques. Constaté manque relais Klaxon. Remis un relais Klaxon d'occasion
208 595 Kms, le 05.nov.03 Monté longues-portées et complété le câblage.Montage sièges avant gauche type G60
DE 210 001 KMS à 220 000 KMS
210'585 Kms, le 02.déc.03 Echange du radiateur par un occasion-neuf (Roby). Neuf: Vase d'expansion, sonde niveau de liquide de refroidissement et joint. Antigel G12 plus, 2L 1/2
211'313 Kms, le 10.déc.03 Entourage de compteur neuf, changé la platine de commande du chauffage et le câble de commande de la vanne de température de l'habitacle. Changé interrupteur des phares, des feux de détresse (VW 92), et de la commande de dégivrage glace arrière. Monté siège conducteur d'origine refait par garnisseur.
211'547 Kms, le 14.déc.03 Changé le radiateur intérieur (ex 17.8 grise, 80 000kms), remis de la mousse neuve autour du radiateur. Changé le voltmètre de la console centrale.
211'883 Kms, le 18.déc.03 Grand service: filtre à huile, huile de synthèse Shell 5 W 40
212'815 Kms, le 30.déc.03 Neuf: Tambours de frein arrière, garnitures de freins, cylindres D et G de roues, simerings de tambours, écrous crénelé, goupilles et caches poussières. Vidanges du circuit de frein.
217'748 Kms, le 09.mars.04 Changé relais de pompe à essence, constaté de l'eau qui s'infiltre et tombe sur la boite à fusible.
219'174 Kms, le 24.mars.04 Petit service: huile de synthèse Shell Hélix 5 W 40, réglé écrou répartiteur de freinage arrière
DE 220 001 KMS à 230 000 KMS
220'081 Kms, le 01.avr.04 Neuf: amortisseurs avant et jambe de force, caches poussière, tourelles, trapèzes, rotules inférieure de suspension, silentblocs arrières et avant de trapèzes, roulements avant, plaquettes de frein avant (Ferrodo racing DS 3000) et guides plaquettes en cuivre. Visserie neuve: vis et écrou rotule inférieur, écrou cardans, écrou crénelé et goupille.
220'081 Kms, le 01.avr.04 Tropicalisé: supports barre antiroulis avant sur caisse, sur trapèzes et visserie. Montage barre antirapprochement inférieure.
220'081 Kms, le 01.avr.04 Occasion: moyeux avants, coupelles supérieures d'amortisseurs. Contrôle et appoint huile de boite de vitesse, réglé répartiteur de freinage arrière et rectifié disques avants. Géométrie complète.
221'937 Kms, le 23.avr.04 Neuf: Durit pompe à eau sur partie inférieure du radiateur.
222'659 Kms, le 02.mai.04 Neuf: essuie-glaces avants. Rincé le circuit de refroidissement, changé le thermostat par un occasion
222'668 Kms, le 09.mai.04 Changé amortisseurs et ressorts arrière. Amortisseurs: Koni jaune d'occasion (ex E 054 205) Ressorts Ultimate neuf, modèle: 80-149 AR
222'668 Kms, le 09.mai.04 Refection de la culasse: Guides de soupapes neufs, sièges de soupapes usinés et soupapes rodées. Mise sous pression, OK
222'668 Kms, le 09.mai.04 Neuf: Joint de culasse, joint de cache soupapes Joint de collecteur d'admission, joint de collecteur d'échappement, simering arbre à cames, O-ring pipe d'eau latérale sur culasse, Thermostat et o-ring, thermocontact de ventilateur et joint, o-rings injecteurs, cuvettes injecteurs, et vis de culasse.
222'668 Kms, le 09.mai.04 Réglé soupapes, changé arbre à came par modèle sans repères, bougies neuves (Bosch W7DTC)
222'668 Kms, le 09.mai.04 Grand service: filtre à huile, huile de synthèse Shell Hélix 5 W 40
222'668 Kms, le 09.mai.04 Chromatisé: tube d'air en acier du registre d'air additionnel.
222'688 Kms, le 21.mai.04 Changé radiateur de refroidissement moteur (occasion).
222'709 Kms, le 22.mai.04 Remis une vis de fixation du démarreur, changé durit d'eau liaison tube acier sur la pipe latérale de la culasse
222'799 Kms, le 24.mai.04 Réglé l'avance à 8°
224'621 Kms, le 15.juil.04 Montage d'un silencieux arrière d'échappement en acier inox
225'562 Kms, le 02.août.04 Neuf: éclairage plaques avec platine d'ampoule, vis, rondelles plastique et verre. Montage de 4 jantes ATS Cup 7 par 15 neuves. Changé 1 ampoule d'éclairage plaque. Changé anti-brouillard avant gauche, remplacé coque d'anti-brouillard avant droit.
225'591 Kms, le 03.août.04 Lavage châssis-moteur. Chromatisé: ressort répartiteur de freinage, supports de câble de frein à main. Retouche à divers endroit de la protection anti-corrosion du châssis. Montage des verres de clignotant avant blancs et 2 ampoules oranges neuves.
225'908 Kms, le 10.août.04 Neuf: Radiateur de refroidissement moteur. Changé 1 vis patte de fixation radiateur, 1 collier durit radiateur. PAS D'ANTIGEL
225'955 Kms, le 11.août.04 Neuf: 4 Injecteurs, o-ring d'injecteurs. Tropicalisé: 2 colliers de serrage.
226'480 Kms, le 25.août.04 Neuf: Feux arr. D et G et joint de pare-brise. Démonté les montants de pare-brise D et G en plastique.
DE 230 001 KMS à 240 000 KMS
231 540 Kms, le 13.avr.05 Montage des filetés à l'avant.
231 587 Kms, le 22.juil.05 Lavage châssis-moteur, réglage de la géométrie complète, montage des jantes "Camille Gotti", pare-chocs Arr et les 4 élargisseurs traités au décapeur thermique.
231 648 Kms, le 26.juil.05 Monté jantes ATS classique 7 par 14. Neuf: jeu d'écrous anti-vol.
231'725 Kms, le Automne 05 Remis kilométrage d'origine. Révision du tachymètre.
211'007 Kms, le Automne 05 Travaux effectués: réparation du faisceau électrique en divers endroits (soudures à l'étain), traité points de rouille autours du toit ouvrant et cotés Av D et G dans le "bac" de récupération de l'eau, montage de poulies de courroie de distribution allégées, chromage de la poulie de la pompe à eau.
211'007 Kms, le Automne 05 Neuf: boite à fusibles, visserie 6 pans de la poulie de vilebrequin, entourage de phare Av D, joint du bouchon de remplissage d'huile,
211'007 Kms, le Automne 05 Pièces nickelées avec un flash de chrome: vis de fixation du démarreur et visserie connections électriques, barettes cache soupapes avec visserie, support klaxon avec visserie, verrouillage capot (sur le capot), jauge à huile, pattes de fixation du radiateur sur la tôle frontale, vis raccords durits d'injection, cage de faraday sur distributeur, clips de maintien sur tôle frontale du câble d'ouverture du capot, poulies arbre à came et distributeur d'allumage, support de batterie avec visserie, clips du câble des gaz, supports Arr des trapèzes Av D et G, barre antiraprochement inférieure Av, barette de maintien de l'alternateur, brides de maintient de la barre antiroulis sur les trapèze Av D et G.
211'007 Kms, le Automne 05 Visserie nickelée avec un flash de chrome: tourelles amortisseurs, PC Av et Arr, correcteur de réchauffage, collier support de filtre à huile, calandre et phares Av D et G, pompe à eau, supports du radiateur de refroidissement, cosses batterie, alternateur, connexions électriques alternateur et démarreur, tôles et caches latéraux en plastique de protection de la courroie de distribution, supports Arr D et G de barre antiroulis Av, support moteur sur traverse Av, fiaxtion de la tôle "guide-air" sur le radiateur, fixation du ventilateur sur la tôle "guide-air", carter moteur, carter embrayage, tube plastique d'admission air frais, support moteur inférieur vers B.V, support moteur suppérieur coté B.V, module d'allumage, supports moteur suppérieur coté ditribution et BV, poulie pompe à eau, vis de fixation des trapèzes (à l'avant), visserie de maintient de la barre antiroulis sur les trapèze Av D et G.
211'007 Kms, le Automne 05 Pièces sablées et thermolaquées en noir: bras d'essuie-glace Av D et G, levier de frein à main, support moteur sur traverse Av, cache soupapes, cache courroie de distribution, petite tôle de protection de la courroie de distribution, tôle "guide-air" du ventilateur de refroidissement, carter moteur, support moteur inférieur coté boite de vitesse, support du module d'allumage,
211'007 Kms, le Automne 05 Occasion: visserie diverse siège avant G, manchon plastique levier de frein à main, verrouillage de ceinture de sécurité sur siège Av G, support en alu du correcteur de réchauffage,
211'007 Kms, le Automne 05 Réglé l'avance à 6°
211'007 Kms, le Automne 05 Grand service: filtre à huile, huile de synthèse Elf évolution 5 W 40.
216 970 Kms, le 02.mars.06 Neuf: Disques de freins Av, marque: Oreca Groupe N, ref: 1DV0020Y / plaquettes de freins Av, marque: Ferodo Racing, modèle DS 2500. Barettes en cuivre de maintien de plaquettes. Changé vis de maintien du disque Av G.
220 792 Kms, le 12.avr.06 Grand service: filtre à huile, Shell Helix plus 10W 40. Changé bouchon de vidange.
222 046 Kms, le 01.mai.06 Changé bougies. (W7DTC) Montage de la prise d'air frais sur la tôle frontale.
222 118 Kms, le 01.mai.06 Neuf: Filtre à essence.
222 125 Kms, le 05.mai.06 Neuf: Pompe à essence et accumulateur de pression.
223 490 Kms, le 20.mai.06 Changé contacteur de marche arrière / ordinateur de bord avec faisceau.
223 750 Kms, le 06.sept.06 Neuf: plafonnier et ampoule. Occasion: pares-soleil Av D et G.
223'966 Kms, le 08.sept.06 Resserrage jeu roulement Arr D. Dépose des élargisseurs d'aile Arr D et G et traitement de divers points de corrosion, montage de vis inox. Remis le jeux de serrures d'origine.Changé comodo de clignotants, révisé comodo de commande des essuie-glace.
224'404 Kms, le 12.sept.06 Géométrie complète.
228'971 Kms, le 15.mars.07 Grand service: filtre à huile.
Je pense que tout est dit...
Fred. |
