>> Pojet Chinchilla << 1300 off road
amiou
Localisation: 74 saint felix (entre annecy et aix les bains (France))
MessagePosté le: 10 Déc 2007 20:34    Sujet du message: >> Pojet Chinchilla << 1300 off road Répondre en citant
Salut
je suis régulièrement sur le forum mais je n'avais pas présenté mon projet off road
suite à la construction de mon bus off road j'ai voulu construir un projet plus abouti plus maniable et plus léger
j'ai donc acheté un 181
malheureusement il était bien attaqué et a l'epoque je ne me sentais pas de commancer une grosse resto
je l'ai donc revendu en gardant au passage le train avant et les sieges qui n'était pas d'origine
en suite j'ai acheté/échangé une 1300 de 68 contre mon bus
Amiou
http://amiou.skynetblogs.be/
wileracing
MessagePosté le: 10 Déc 2007 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
excellent ton bus (déja vu sur d'autre forum d'ailleur Wink )
tu l'avais réhaussé pour passer ces pneus ? tu te souviens de la taille des pneus ??
merci
G1 caddy, G1 16S, G2 gtd, G2 16S, Combi 72,variant 72 ...
amiou
MessagePosté le: 11 Déc 2007 4:14    Sujet du message: Répondre en citant
suite
apres avoir mis de coté pas mal de pièces et définis les grandes lignes techniques du projet j'ai attaqué le décoquage (c'etait il y plus d'un an et demi)
Donc voila une description technique du projet
*train avant de 181 freins à disque persage porsche
*châssis a cardant avec bras oblique de Porsche 924
*kit mac kenzy pour adapter une boite de bay sur un châssis de cox ou de 181 ce kit donne un léger angle montant a l'ensemble boite moteur et positionne l'extrémité du moteur 7 cm plus haut
*boite de combi bay couple normale
*cardant de Porsche 924
*jantes porches D90 en 6 x 16 pouces montés en pneu black star Guyane 7.00 x 16 a l'avant et 235/85/16 MUD MAX
*body lift home made de 10 cm
*colonne de direction manchonné avec une extrémité de colonne de 1303 et un cardant de même provenance
*sièges baquets
*moteur 1600
*sabot avant et arrière
*pose d'un arceau
C'est partit le décoquage
on commance par enlever les sièges et la banquette pour y voir plus claire
puis on enleve 5 CRANS :...:
gneu gneu gneu gneu gneu gneu ........ nais non on enleve les ailes Cool Cool
et la jupe arrières par la même occasion
bon une mauvaise surprise Sad Sad Sad
et la même de l'autre coté Sad Sad Sad
c'est bien pratique un pote qui termine d'enlever les vis de chassis
bon score sur la totalité des vis entre le chassis et la caisse on en à cassé que 2 (sur mon 181 j'avais du en disquer les 2 tiers)
aller hop !!!!!!!
en suite le chassis est partit pour recevoir sa greffe de support de bras obliques et de son kit pour fixer la boite de combi bay windows
au passage voila une première partie de mes pièces neuves pour le projet chinchilla
les flexibles aviations
les machoires de freins arrières
les tambours arrières en 5 trous porsche
les 4 kits soufflets de cardants de combi
les gros cylindres récepteurs
pu***ain le chat va jouer plus loin
le kit pour fixer une boite de bus sur un chassis de cox ou de 181
et une partie de mes pieces d'occase
le harnais passager (pour ma copine)
mes jantes D90 acheté sur ce forum
les bras arrière de porsche 924
voila le taf qui a été fait sur le train arrière
mise en place des supports de bras obliques et fixation du kit pour monter la boite de bay
fixation sur les cornes de chassis
et fixation du nez de boite
avec la boite dessus
c'est pas une boite de petit joueur
Amiou
Jomo
MessagePosté le: 11 Déc 2007 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie! Vivement la suite! Cool Cool
www.vwcox.ch
Vespa '55
MessagePosté le: 11 Déc 2007 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1, Cool
MessagePosté le: 11 Déc 2007 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis curieux ... Cool
MessagePosté le: 12 Déc 2007 1:27    Sujet du message: Répondre en citant
vivement la suite Shocked
MessagePosté le: 12 Déc 2007 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 de voir ce que ca va donner.... Cool
MessagePosté le: 12 Déc 2007 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cool la boite Cool
Si j'ai bien compris, elles existent en 5 vitesses celles-ci?
Treuth
MessagePosté le: 12 Déc 2007 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non sauf erreur c'est la boîte 4 vitesses des bays à moteur T4...
Les boites de Transporters sont différentes, elles ont la commande sur le côté. Crying or Very sad
Par contre Amiou je pige pas pourquoi tu t'es fait ch... à adapter une boîte de bus au lieu d'une cox... Rolling Eyes Elles sont plus longues certes, mais tu trouves aussi des longues en version cox (en plus le long pour du off road... en plus avec des roues de trax... Embarassed Rolling Eyes ) et avec autoblocant en plus !
Ou alors c'est justement pour relever le tout ?
M'enfin, je me réjouis de voir la suite !!! Oooo
Treuth
lolowbudget
MessagePosté le: 12 Déc 2007 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
les boites de bus sont plus solides je pense que c' est pour ça ...
en tout cas vivement la suite aussi Oooo sympa ce projet
amiou
MessagePosté le: 12 Déc 2007 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Treuth
erreur Wink les boites normales de bus sont bien plus courtes que celles des cox et le top serai de trouver une boite au couple montagne encore plus courte
et comme dit lolowbudget elles sont plus solides
la suite arrive ...
Amiou
Treuth
MessagePosté le: 13 Déc 2007 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah !??! Shocked
Mais c'est une boîte de 1600 ou de T4 ?
Treuth
amiou
MessagePosté le: 13 Déc 2007 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Treuth a écrit:
Ah !??! Shocked
Treuth
celle que j'ai c'est une 1600 mais il y en a plein de differantes que se soit celles monté sur le 1600 ou sur les T4 selons les version et les années
sinon
Pour fabriquer le body lift il aura fallut 3 après midi complètes 14h > 19h a deux mais au final il ne m'aura coûté que 70 €
On a commencé par fabriquer les cotés
On fait des coupes avec la disqueuse puis on plis et on ressoude dés qu'on a l'angle voulu ........ Ici des soudures de carrossier avec un mig pro
Et la les miennes avec mon mig a fil fourré (ok il y a plein de "gratons" mais sinon c'est du costaud)
Ensuite on attaque la partie sous la banquette arrière avec le contour de la trappe de visite du coupleur de tringlerie de boite
On prépare les 2 morceaux de chaque cotés
Puis on pointe pour tous tenir en place
Avant d'aller plus loin on repère les trous de fixation de la coque et on perce les cotés du body lift de part en part avec une perceuse a colonne
Bien sur on meule les cordons sur le coté qui pose sur le châssis pour être le plus droit possible
il ne rester plus qu'a s'occuper du chapeau de gendarme le plus dur quoi
Je présente les tubes comme un con et là je me rend compte que y a un truc qui passe pas Méninges
Une fois le problème identifier on a couper les profilés dans la longueur pour lui donner la bonne taille
Et on fait pareil de l'autre coté du chapeau de gendarme
après avoir mesurer verifier ajuster re verifier re mesurer re ajuster ............... GAZZZZZZZZZ (on soude)
et sa donne ça Oooo
une fois le chapeau de gendarme terminé on verifie que tous les points tiennent correctement et on peut enfin enlever le bodylift du chassis
avec le body lift à coté il est plus facile de refaire toute les soudures Razz Razz Razz
a suivre
Amiou
MessagePosté le: 13 Déc 2007 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked dieu le job de dingue.... La grande classe.... Cool Cool
MessagePosté le: 13 Déc 2007 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Shocked
MessagePosté le: 13 Déc 2007 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
GIGI a écrit:
+1 Shocked
+12, pinaise Shocked Oooo
MessagePosté le: 13 Déc 2007 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais beau boulot. En cadeau le bronzage pour la saison 2008 Lechouille
Jomo
MessagePosté le: 13 Déc 2007 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Good job! Cool Cool
www.vwcox.ch
Vespa '55
amiou
MessagePosté le: 13 Déc 2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
aaaaaaah oui souder en T-shirt le le referai plus ... c'est du coup de soleil puissance 10 assuré ... Embarassed
Amiou
MessagePosté le: 14 Déc 2007 1:28    Sujet du message: Répondre en citant
joli job Shocked Shocked
mais en fait, avec ça tu surélève la carrosserie par rapport au chassis, c'est ça?
une sorte d'espaceur? Mais au final, tu y gagne rien en passage d'obstacle ou autre, le chassis sera tjr aussi bas avec ton Body Lift que sans non?
désolé si j'ai pas tout compris Laughing
amiou
MessagePosté le: 14 Déc 2007 3:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave ....
en fait oui avec juste un body lift le chassis ne bouge pas de place ... mais de la place il y en a plus entre ce chassis et les passages de roue et donc on peut mettre des roues comme ça devant 7.00 x 16
la jantes a coté est en 17 "....
et 235/85/16 derrière
Amiou
lolowbudget
MessagePosté le: 14 Déc 2007 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
forcément pour ce genre de gommards faut de l' espace dans les passages de roues
génial super j' adore !
MessagePosté le: 14 Déc 2007 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: 15 Déc 2007 4:28    Sujet du message: Répondre en citant
compris Laughing Laughing Laughing
merci pour les renseignements!
il y a pas beaucoup de monde qui met des jantes porsche avec ce type de pneu Laughing Laughing Laughing Shocked
