vr6-turbo
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 10 Localisation: le Havre
Posté le: 30 Déc 2007 16:38 Sujet du message: chauffage vr6 |
bonjour tout le monde
j espere que vous pourrez m aider car l hiver ca caille
donc mon probleme c est que quand la voiture et a 0 ou 70 en temperature d eau la voiture ne chauffe pas beaucoup dans la voiture meme tres peu et quand je la laisse tourné sur place et quelle atteint 90 degrés ba la c est un peu plus chaud mais des que je me met a roulé elle retourne a 70 dergres et la temperature et tiède et encore donc je voudrai savoir car on ma parlé du calorstat qui a été enlever ou le radiateur interieur de la voiture qui et sale voir bouché on ma aussi dit le radiateur exterieur et mal purgé
j espere que vous m aiderai a resoudre le probleme
ps: la vitesse de la ventilation interieur marche tres bien |
rs50 vwspirit à fond
![](images/avatars/122744641457aa02471e75.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 2073 Localisation: Muraz<Monthey<Valais<Suisse
Posté le: 30 Déc 2007 23:10 Sujet du message: |
il te manque le termostat.
ou le radiateur interieur est percé... _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
vr6-turbo
Posté le: 30 Déc 2007 23:51 Sujet du message: re |
merci de ta reponse donc le termostat ce st lequel celui dans la durite ou un autre dsl car je mis connai pas trop |
loncle vwspirit à fond
![](images/avatars/105804821045fe721489a16.gif)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 15 Mai 2006 Messages: 1720 Localisation: grone
Posté le: 31 Déc 2007 0:12 Sujet du message: |
SALUTATIONS ...
j'avais le meme probleme sur une de mes rallye ...
pas de thermostat du tout .....
a +
![super](images/smiles/Super14.gif) |
Flow New member
![](images/avatars/124311753246b5aa4793f36.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 88 Localisation: Issou (78) france
Posté le: 31 Déc 2007 10:34 Sujet du message: |
Tu parle de la température moteur ou d'un problème de chauffage d'habitacle ?
Si c'est la température moteur, j'ai également le problème en ce moment sur ma G3 GTI
elle chauffe jusqu'à 70° mais je n'arrive pas à la faire monter plus haut ce qui entraîne une consommation monstrueuse ses dernières semaines... |
Posté le: 31 Déc 2007 11:47 Sujet du message: |
le thermostat dois etre sous la pompe a eau. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Scirocco II G.N
VR666T Tout frais
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 07 Déc 2007 Messages: 29 Localisation: Drummondville, Québec, Canada.
Posté le: 31 Déc 2007 19:42 Sujet du message: ... |
Le thermostat n'est pas sous la pompe à eau, il est dans un habitacle de plastique sous les 3 sondes à température d'antigel. (Sous le "coilpack") |
skinlen New member
![](images/avatars/10574848954b1c384b1bb9d.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages: 61 Localisation: colmar (68)
Posté le: 03 Jan 2008 13:44 Sujet du message: |
et si ce n'est pas sa il faudra nettoyé tous ton circuit de refroisissement avec du produit spéciial ou avec du coca cola si tu veut dépensé moin je dirait environ un peut moin de la moitier coca et le reste flotte, tu fait choffer le moteur et tu vide le tous ( se demerder pour absolment tous sortir ) et finir par mettre du liquide de refroidissemnt neuf _________________ golf III TDI 110 CAB |
