		joffrey vwspirit en herbe
   Inscrit le: 22 Jan 2004 Messages: 265 Localisation: FRANCE / AUBE / TROYES
				 Posté le: 08 Jan 2008 17:59    Sujet du message: dimensions de pneus sur du 7" et 8"x13" |
				Salut à tous,
j'ai investi dans 4 jantes alu en 7/13 et 8/13. Quels tailles de pneus mettre dessus. En 13', c'est un peu la mort à trouver...Ici...
Merci d'avance !!! _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.passiongolfgti.com
www.scct.fr |
				 Posté le: 08 Jan 2008 20:10    Sujet du message:  |
				Merci de mettre un titre plus explicite, c'est d'ailleurs dans l'intérêt de ta recherche d'infos
à+
Leo |
		raph67 vwspirit en herbe
				 Posté le: 08 Jan 2008 20:36    Sujet du message:  |
				en allemagne on les voit le plus souvent avec du 175/50/13,
perso je trouve ça trop bas sur une golf mais sur une poo ça claque bien    |
				 Posté le: 08 Jan 2008 21:28    Sujet du message: recherche dimensions de pneus sur jantes alu en 7 et 8/13 |
				@ Léo : est mieux comme ça???
Pour le 175/50/13, c'est ce que j'avais dessus mais trop bas effectivement et les flancs trop tirés à mon goût...
D'après mes recehrches du jour, ce qui conviendrai serait du 195/60/13 et 235/60/13 mais pas évident à trouver... _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
		G60wolfsburg vwspirit à fond
				 Posté le: 08 Jan 2008 22:27    Sujet du message: Re: recherche dimensions de pneus sur jantes alu en 7 et 8/1 |
				 	  | joffrey a écrit: | 	 		  @ Léo : est mieux comme ça???
D'après mes recehrches du jour, ce qui conviendrai serait du 195/60/13 et 235/60/13 mais pas évident à trouver... |
si tu tu trouve trop bas et trop tendu, moi je verrais comme ça
pour du 7"x13:
185 55
195 55
pour le 8"x13
195 55
205 50
ton 235.. c'est beaucoup trop large pour une one _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
				 Posté le: 08 Jan 2008 23:04    Sujet du message: Re: recherche dimensions de pneus sur jantes alu en 7 et 8/1 |
				 	  | G60wolfsburg a écrit: | 	 		   	  | joffrey a écrit: | 	 		  @ Léo : est mieux comme ça???
pour du 7"x13:
185 55
195 55
pour le 8"x13
195 55
205 50
ton 235.. c'est beaucoup trop large pour une one |
+1 parfait les tailles citées.
raf |
si tu roulais en 175/50R13 sur le 7" (et 195/45R13 sur le 8" ? ) c'est que tu roules bas non? avec des combinés filetés?
si ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas   , le problème vient du 8" car il va demander un pneu plus haut et qu'il faut éviter le coté balon. (genre un 205/60R13 mais kivabien sur une manta à queue de renard       )
perso je mettrais sur sur 8" un 195/55R13 (54.47mm de diamètre selon le calcul) et pour avoir le même diamètre de roue à l'avant,
tout en tenant compte que le 195/55 sera tendu et donc un peu plus bas,
opter pour un 175/60R13 à l'avant qui va très bien sur du 7"
tu auras un diamètre similaire avec un look proportionnel devant/derrière
				 Posté le: 09 Jan 2008 8:13    Sujet du message:  |
				du 195/35/13... sa dois etre sympa... déja sur mes 6' sa tire la gueule alors sur du 8
effectivement, et je pense que a cette tail, il y a un seul producteur et le pneu est 220.- pièces... _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 09 Jan 2008 11:47    Sujet du message:  |
				Pour infos, ce que je n'ai pas dit, c'est pour un scirocco GT de 1980 que je vais utiliser sur piste en loisir tranquille et venir cruiser avec les amis Helvétes......
Je n'ai pas roulé avec ces jantes, elles sont fraichement achétées avant Noël ( SMOOR Roadster)...
pour les filetés je ne sais pas encore quelle marque prendre, mais assez bas de toutes façon...
Je crois que je vais essayer le 185/55 sur le 7" et le 195/55 sur le 8"
Si vous avez des adresses et des manufacturiers pour ces pneus...
PIRELLI doit faire, non??? _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
				 Posté le: 09 Jan 2008 12:12    Sujet du message:  |
				Tu trouves ces dimensions à env. 100 chf pièce sur reifendirekt.
raf |
				 Posté le: 09 Jan 2008 13:05    Sujet du message:  |
				123 Pneus pour la france
Uniroyal rallye 340 pour le 195/55R13
Toyo ROADPRO R 610 pour le 185/55R13
Pour avoir la même marque et de taille différente dans le thérèse c'est quasi impossible...
				 Posté le: 09 Jan 2008 16:46    Sujet du message:  |
				J'ai trouvé ce midi sur allopneus.com !!!Pas mal non plus !!!
merci des tuyaux les gars      _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
		Nookie vwspirit en action
   Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages: 547 Localisation: France 57 Frontiere Allemande
				 Posté le: 09 Jan 2008 16:56    Sujet du message:  |
				Moi je suis en 195/45/13 en Contisportcontact 4X et je trouve ça nickel .... _________________ One Gls 1978!
Passat Tdi 2002! |
				 Posté le: 09 Jan 2008 18:49    Sujet du message:  |
				 	  | rs50 a écrit: | 	 		  du 195/35/13... sa dois etre sympa... déja sur mes 6' sa tire la gueule alors sur du 8
effectivement, et je pense que a cette tail, il y a un seul producteur et le pneu est 220.- pièces... |
T'es sur de ce que tu racontes ? c'est pas plutot du 195/45-13? |
				 Posté le: 09 Jan 2008 18:57    Sujet du message:  |
				   45 oui effectivement.. le 35 n'existe pas    _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 09 Jan 2008 20:02    Sujet du message:  |
				j'avais aussi vu, mais je ne sais pas trop ce que valent les TOYO??? _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
				 Posté le: 09 Jan 2008 20:17    Sujet du message:  |
				les r888 son top ( rx888 ) mais ils s'use super vite... et c'est des semis slick... donc je te fait pas un dessin sous la pluie..    _________________ Scirocco II G.N
