Posté le: 05 Fév 2008 13:43 Sujet du message: Alléger une caisse en faisant des perçages voir photo |
Quelqu'un pourrait me renseigner sur la méthode pour pouvoir faire des trous en faisant le renfort comme sur la photo ?
Voir les trous entre les Mc-Pherson
Ou ceux là sur la tôle moteur
Qui qui peux m'aider ?
Merci d'avance
Treuth king of vwspirit
Posté le: 05 Fév 2008 17:50 Sujet du message: |
polog vwspirit à fond
Posté le: 05 Fév 2008 18:15 Sujet du message: |
 _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 05 Fév 2008 18:44 Sujet du message: |
Ya la méthode décrite en dessus...
Et sinon, plus propre tu peux faire avec une mèche à cloche ou une fraise à étages |
Posté le: 05 Fév 2008 19:02 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | Ya la méthode décrite en dessus...
ça il sait faire... Mais pour avoir le renfort de tôle autour du trou c'est là THE question ??? |
Posté le: 05 Fév 2008 19:08 Sujet du message: |
bah, la méthode "théorique" , c'est perçage à la scie cloche, et avec une forme male/femelle en bois tu donnes la forme (par coup de mateau, ou tige filetés.
Les seules que j'ai vu faire réellement étaient avec une presse et des forme acier, mais faut pouvoir démonter la tôle
Kristoph doit pouvoir te trouver la méthode, ou les Cheater
Castor vwspirit en herbe
Posté le: 05 Fév 2008 20:38 Sujet du message: |
si la pièces et pas montée;
méche cloche et tu cherche un bille de roulement ou une boulle dur quoi... et tu mets une douille dessous et tu appuies sur la boulle !?
autrement vois pas, j'aurai bien voulu voir avant la peinture, pour savoir si ils ont chauffer... _________________ Jetta 2 1800 GT
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 05 Fév 2008 20:52 Sujet du message: |
Dans le monde de la tôle pour les chassis de machine, c'est se qu'on appele "le crevage"
simple à faire quand la tôle est encore à plat. Il faut une presse, un poiçon spécifique et une matrice... Technique utilisée quand la tôle est plus fine que l'épaisseur nlcessaire au taraudage de celle-ci
mais sur une cox.. je ne sais pas comment faire _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 05 Fév 2008 21:10 Sujet du message: |
Merci les gars pour mettre un peu de piment je vous montre un autre endroit encore moins accessible.
Voilà pourquois je me pose la question et que ça reste sans réponse.
Donc pour le moment, malgré ce qu'on imagine, la solution à treuth est la plus probable. A part que je ne pige pas ou sort la balle
Merci à vous tous d'élaborer des théories par contre me réjouis d'avoir la vrais solution
@Martial tu as raison Kristoph et les Cheaters doivent savoir. M'en vais explorer cette piste
smapp-car vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 885 Localisation: Geneve
Posté le: 05 Fév 2008 22:40 Sujet du message: |
facile le trous a la méche cloche ou meche a etage puis pince a soyer ronde mais tu ne la trouve plus en vente faus chercher cher un vieux carossier  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
(sauf pour un bière,une cox,une femme eu non pas la dernière ) |
nikzan vwspirit en herbe
 Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 267 Localisation: GE/St-Imier
Posté le: 06 Fév 2008 1:45 Sujet du message: |
Un emporte pièce... _________________ MK II 8V "Ach Sooo" |
Posté le: 06 Fév 2008 22:13 Sujet du message: |
Une souris avec des dents en diamants a la gangsta-stars?  _________________ VW - Kraft durch Freude |
rs50 vwspirit à fond
Posté le: 06 Fév 2008 22:22 Sujet du message: |
une fois le trou fait, tu prend une bille et tu tape, ou un conne si tu as  _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
aleo vwspirit en herbe
Posté le: 06 Fév 2008 23:03 Sujet du message: |
Un emporte-pièce du genre doit faire l'affaire. En le modifiant un peu peut-être.
30 balles chez Westfalia-versand en 32mm... |
Posté le: 06 Fév 2008 23:06 Sujet du message: |
sa coupe rond c'est tout... One veux un " retour " de matière, pour solidifier la tôle alléger...
une bille et une masse.. et c'est bon  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 23:11 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | sa coupe rond c'est tout... One veux un " retour " de matière, pour solidifier la tôle alléger...
une bille et une masse.. et c'est bon  |
C'est une bonne idée par contre sans tas de l'autre côté de la tole, à part la défoncer, je pense que je ne pourrais pas faire grand chose
Y a donc je pense une autre solution
Merci pour vos propositions mais y en a une autre j'en suis sûr
Posté le: 07 Fév 2008 8:21 Sujet du message: |
| One a écrit: | | rs50 a écrit: | sa coupe rond c'est tout... One veux un " retour " de matière, pour solidifier la tôle alléger...
C'est bien ce topic, c'est presque une devinette  |
Met-du-Gaz vwspirit en herbe
Posté le: 07 Fév 2008 9:23 Sujet du message: |
Moi je dis le lancer de la boule de pétanque!
Ok j'vai me rechercher un pastis. _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Posté le: 08 Fév 2008 8:39 Sujet du message: |
faudrai essayer avec une bille...mais c'est sur que si la tôle est souple... c'est pas gagner... _________________ Scirocco II G.N
vincE Modérateur
Posté le: 08 Fév 2008 9:19 Sujet du message: |
C'est toi la bille
ok je sais  |
Posté le: 08 Fév 2008 9:38 Sujet du message: |
Pyroman vwspirit en action
Posté le: 08 Fév 2008 13:11 Sujet du message: |
Au boulot l'autre jour, je devais faire des trous de passage pour du M50 dans une plaque en alu de 5mm d'épaisseur, j'ai utilisé une fraise à étage un peu vieillotte donc j'ai du forcé un peu sur le manche de la perceuse à colonne...je me suis retrouvé avec exactement le même résultat ^^' ...
Plus sérieusement, est-ce qu'ils n'ont pas "simplement" fabriqué une pièce en demi-sphère en acier trempé avec laquelle ils viennent frapper la matière après avoir percé ?
Genre un truc comme-ça :
 _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Toine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Aoû 2004 Messages: 470 Localisation: gedinne ( belgique)
Posté le: 08 Fév 2008 20:30 Sujet du message: |
ok et le choc il est amorti comment si tu as pas de place ? _________________ VW qui roule n amasse pas rouille!!
Un chagrin d'amour
C'est une Golf GTI qui n'aurait plus qu'une vitesse( les inconnus) |
Posté le: 08 Fév 2008 20:34 Sujet du message: |
| Toine a écrit: | | ok et le choc il est amorti comment si tu as pas de place ? |
Exact en plus j'imagine la forme de ta tôle une fois que tu as tappé dessus
Merci pour l'idée mais ce ta solution n'est pas possible
Posté le: 08 Fév 2008 21:22 Sujet du message: |
A moi aussi ça me paraissait trop facile comme idée...tant pis et désolé... _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
