		marciano23 king of vwspirit
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:11    Sujet du message: Starteur automatique 12V sur carbu solex 28 pict 6V??? |
				Bonsoir,
Je suis en pleine modification et montage sur ma cox pour le passage en 12 Volt, 2-3 soucis surviennent, je ne sais pas comment faire pour le problème du starteur 6 Volt de mon carbu solex 28 Pict car il n'existe pas...
Comment faire ou remédier à ce problème???
Quelqu'un a-t-il la solution...
Merci d'avance.
Marc. |
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:21    Sujet du message:  |
				Mettre un carbu plus récent   _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:33    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  Mettre un carbu plus récent   |
Y a pas un autre moyen??? |
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:39    Sujet du message:  |
				C'est un bête solenoide, essaie de lui balancer du 12V, peut-être qu'il survivra avec plus d'ampères...
Sinon, il faudrait grailler pour voir si tu peux pas prendre l'étouffoir d'un autre carbu 12V.
Essaie de le dévisser et de balancer une photo pour voir. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:41    Sujet du message:  |
				 	  | marciano23 a écrit: | 	 		   	  | ngobet a écrit: | 	 		  Mettre un carbu plus récent   |
lui metre une diode Zener 6v
> diminue la tension de 6v = 12-6 = 6v!
si tu veux, je te fait un schémat sans soucis... sa coute 5.- une diode zener    _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 19 Fév 2008 20:46    Sujet du message:  |
				La pièce:
				 Posté le: 19 Fév 2008 21:25    Sujet du message:  |
				fait en fond de 12ème
tu vois comment?    _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 19 Fév 2008 21:45    Sujet du message:  |
				Qu'est-ce qu'on peut monter comme carbu autrement ngobet???
Un solex 30 pict 12v??? |
				 Posté le: 19 Fév 2008 22:35    Sujet du message:  |
				 	  | marciano23 a écrit: | 	 		  Qu'est-ce qu'on peut monter comme carbu autrement ngobet???
t'aime pô mon dessin?                    _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 20 Fév 2008 10:07    Sujet du message:  |
				Par exemple un qui vient d'un 1200 monté sur une voiture post 67.
Je sais pas le code du carbu de tête et je n'ai jamais ce genre de montage, mais si tu prends l'allumage, la poulie de bout de vilo et la carburation d'un autre 1200 tu dois pouvoir t'en tirer.
La fixation de l'allumage est la même sur tous les blocs type 1, et je suppose que les carbus doivent être interchangeables. il faut essayer, a part si quelqu'un peut te donner plus d'informations. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 20 Fév 2008 11:24    Sujet du message:  |
				 	  | rs50 a écrit: | 	 		   	  | marciano23 a écrit: | 	 		   	  | ngobet a écrit: | 	 		  Mettre un carbu plus récent   |
si tu veux, je te fait un schémat sans soucis... sa coute 5.- une diode zener    |
t'as pensé au courant que la pôvre diode va prendre dans les dents.... je ne suis pas sur que elle vive longtemps    _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
		marc.suisse vwspirit en herbe
				 Posté le: 25 Fév 2008 17:52    Sujet du message:  |
				Bonjour à tous
 	  | rs50 a écrit: | 	 		  Lui metre une diode Zener 6v
> diminue la tension de 6v = 12-6 = 6v!  |
Est-tu sûr qu'il faut monter la diode comme sur le schéma que tu as fais , car comme tu l'as dessiné , tu ne perdras que 0,6v , si tu veux perdre 6v , tu dois mettre la diode entre la masse et le 12v arrivant sur la bobine  , donc anode côté masse .
Mais bon , cela n'est pas la meilleur solution , un régulateur de tension est mieux , mais il faudrait connaitre la consommation en courant de la bobine pour savoir quel régulateur mettre . |
				 Posté le: 25 Fév 2008 17:56    Sujet du message:  |
				 	  | marc.suisse a écrit: | 	 		  Bonjour à tous
je pense aussi une diode Zener s'utilise toujours du sense bloqué si mes souvenir sont bon
G60arfield |
				 Posté le: 25 Fév 2008 17:57    Sujet du message:  |
				| Je rajouterais aussi qu'il faut penser de mettre une diode de roue libre , pour éviter de détruire le montage régulateur lors des pics négatifs engendrés lors de l'extinction de la bobine . |
				 Posté le: 25 Fév 2008 17:59    Sujet du message:  |
				 	  | g60arfield a écrit: | 	 		  je pense aussi une diode Zener s'utilise toujours du sense bloqué si mes souvenir sont bon
Oui , exact , sauf erreur en tournant la diode , cela devrait également marcher .
Par contre , il faut vraiment connaître le courant consommé par la bobine et surtout le pi c de courant lorsqu'elle s'enclenche . |
				 Posté le: 25 Fév 2008 19:45    Sujet du message:  |
				exactement! je me suis planté pour le sens de la diode...
niveau courrant, elle tienne une chié plus un petit tas... celle a 0,81.- tien 2A donc je pense que sa dois jouer.... _________________ Scirocco II G.N
		Dr.cab_one vwspirit à fond
				 Posté le: 26 Fév 2008 9:29    Sujet du message:  |
				C'est de loin pas si simple de balancer une diode Zener simplement en série. Faut faire une régulation et comme dis plus haut le montage de ton dessin est faut. _________________ >> Ma cox '67 << |
				 Posté le: 22 Mar 2008 13:19    Sujet du message:  |
				J'ai trouvé la solution en faisant une résistance adaptée!   |
				 Posté le: 22 Mar 2008 16:29    Sujet du message:  |
				Si jamais, tu peux simplement récupérer la pièce sur un 12V, ça marche ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 22 Mar 2008 17:13    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  | Si jamais, tu peux simplement récupérer la pièce sur un 12V, ça marche ;) |
ça n'existe pas dans cette dimension en 12V pour un solex 28 pict!   |
				 Posté le: 22 Mar 2008 19:51    Sujet du message:  |
				ok   _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
